Dimensionnement solivage toit terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Nord
Bon soir tout le monde.
Je sollicite votre aide  pour le dimensionnement de solivage d'un toit terrasse (pente 3%) dans un projet de construction d'une maison à étage neuve situé dans le Nord Ouest de la France.
La toiture fait 9,6mX8,6m, je compte monter un mure porteur de 1,20m au milieu dans le sens de la longueur pour diviser la porté par 2.
D'après mes calcules concernant la 1ere partie (Les solives de 4,5m)  faites sur le site https://www.houtinfobois.be/informations-techniques/logiciels-de-calcul/dimensionnement-de-toitures-plates/
Pour une porté de 4,5m et un entraxe de 50cm le Résultat:
L'entraxe est correct
Epaisseur minimale de plancher : 22 mm
Section minimale des gîtes : 75 x 200 mm
Ma question concerne les deux poutre de 4,20m en rouge sur le plan, d'après mes calcules sur le même logiciel cité plus haut, un madrier de 75x225 mm est admissible mais je ne suis pas sûr de poids total exercer sur les poutre.
Rappel des données appliqué pour le calcule de 1ere partie:
Charges appliquées
Charge permanente supplémentaire
p = 1 kN/m²
Type d'activité
Catégorie H
Toitures inaccessibles sauf pour l'entretien normal, la peinture et les réparations mineures
Charge variable
q = 0.75 kN/m² - Q = 1.5 kN
Type de bois
Résineux Classe C18
Plancher ou panneau
Résineux
Classe C18
Classe de service
Classe 1
Déformations admissibles
en travée
instantanée L/250 soit 1.8 cm
différée L/125 soit 3.6 cm
Plancher ou panneau
instantanée L/250
différée L/125
Paramètres pour le calcul de la charge de neige
Altitude :20 m
Coefficient d'exposition Ce :1
Coefficient thermique Ct :1
Charge de neige s :0.4 kN/m²
Env. 7000 message 06 (6)
Je vous fais part de mon avis, qui n’est pas à considérer comme une étude technique professionnelle.
Les charges seraient donc :
Etanchéité – isolation : 10 daN/m² + panneau 14 + plafond 12 + divers 5 = 41 en charges fixes qu’on porte à 100 daN/m² selon votre cahier des charges (vous mettez du gravier ?) + poids de la structure.
NB : les solives représentent 11 daN/m², ce qui fait 111 daN/m² de charges fixes.
Neige 40 kg/m², ou exploitation (entretien) 75 kg/m² (ou 150 ponctuel)
La charge d’exploitation s’applique sur 10 m². Donc je dirais 75 kg/m² pour les solives, et estimé équivalent à 60 kg/m² pour la vérification des sommiers.
Solives 7.5 x 20 en bois C18  entraxe 0.50 m portée 4.5 m,
Taux de travail en flexion : 63 %
Flèche net finale 1.95 cm
Sommiers 12 x 32 en lamellé GL24   largeur chargée 4.3 m  portée 4.20 m
Taux de travail en flexion : 73 %
Flèche net finale 1.55 cm
La flèche active ou « nuisible » est estimée à 2/3 de la flèche totale.
Variante sommiers en acier S235 :
IPE 200 pour une flèche totale à 0.93 cm, et taux de travail en flexion élastique 70 %.
De : 06 (6)
Merci Ilovir pour votre réponse. Non je ne mettrai pas de gravier mais peut être des panneaux solaires.
Nous avons les mêmes résultats pour la première partie (Solives). Ce qui m'intéresse plus c'est la deuxième (Sommiers), j'ai pensé à l'IPN mais s'a demande une logistique compliquée c'est pour cela je préfère le bois en particulier les madriers, j'ai pensé mettre deux voir trois cote à cote pour augmenter leurs résistances. j'ai fait les calcules avec 2 madriers 75x225 équivalent(je ne suis pas sûr) à 150x225 et voici le résultat:
La sécurité de la poutre est assurée tant à l’état limite ultime qu’à l’état limite de service. La poutre est adaptée aux charges encodées
Taux de travail en flexion: 55.4 %
Combinaison la plus défavorable: 1,35×G + 1,5×Q
Mmax : moment maximum: 7.77 kN.m
fm,d : valeur de calcul de la résistance en flexion
11.1 MPa
σm,d : contrainte de flexion maximum
6.1 MPa
Etat limite ultime - cisaillement
Taux de travail maximum - cisaillement
23.5 %
1,35×G + 1,5×Q
Vmax : effort tranchant maximum
7.4 kN
fv,d : valeur de calcul de la résistance au cisaillement
2.1 MPa
τd : contrainte de cisaillement maximum
0.5 MPa
Etat limite de service
Type de flèche Flèche calculée Flèche admissible
wfin : flèche finale 12,3  mm 16,8  mm
Je ne sais pas comment vous arrivez à votre résultat.
De : 06 (6)
Merci encore pour votre réponse. Je pense l'erreur que j'ai fait c'est d'appliqué les mêmes charges pour calculer les solives pour calculer le sommier.
j'aimerai savoir est ce que une poutre en I en bois peut faire la faire et de quelles dimensions.
Une poutre en I peut aller. Elle aura à peu près les mêmes dimensions que la BLC, mais c'est quand même à vérifier auprès du fabricant, ou sur son site (par exemple sur le Site steico)
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 08 juin 2026 à 11h19
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
