Env. 60 message Hauts De Seine
Bonjour à tous !
Mon locataire m'a montré une vidéo avec de l'eau qui coule a priori entre la vitre et le bois d'une fenêtre d'origine notamment lors d'une grosse tempête.
Y avait 3/4 petites flaques sur le parquet derrière la vitre.
Je ne sais pas comment poster une vidéo mais j'ai une photo pour illustrer d'où arrivent les gouttes. A priori lors de la jonction entre vitre et cadre de la fenêtre.
Pensez-vous que refaire un joint extérieur (en caoutchouc ou silicone transparent ?) devrait suffire et améliorer très significativement le souci ? Est-ce à portée d'un grand novice en bricolage ? 🤓
Dept : Hauts De Seine
J'ai réussi à mettre une vidéo de 10 secondes très légère (moins de 2 MO) sur WEtransfert :
https://we.tl/t-FQVF0OboCl
Et donc des gouttes ainsi apparaissent à plusieurs endroits sur la même partie horizontale.en bois (poussées par les rafales de vent)
Merci pour vos avis
Bonjour.
La peinture extérieure est de votre ressort. Ainsi que l'entretien du mastic s'il est à l'extérieur.
Toutefois la peinture intérieure et l'entretien du mastic des fenêtres à l'intérieur est du ressort du locataire.
C'est de l'entretien courant à la charge du locataire.
Pour vous en convaincre,  on ne peut plus officiel vu que c'est du .gov. (lien supprimer car même en insérant un lien avec l'icône dédiée la mise en page est détruite quand on le fait sous Android).
Donc la réponse dépend de si le mastic est à l'extérieur ou à l'intérieur.
Personnellement mais je ne suis pas un exemple, en tant que locataire je refaisais le mastic et la peinture à l'extérieur. Je suis trop bon.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Célete !
Merci beaucoup ! Est ce qu'il te serait possible de nous dire quel produit (qu'on peut trouver chez Leroy Merlin ou Mano Mano) serait adapté (idéalement transparent) pour refaire le mastic extérieur entre vitre et fenêtre en bois ?
Est-ce facile à faire d'une manière propre et efficace au niveau de l'étanchéité ? J'ai entendu dire
que du "joint silicone" n'était pas très adapté pour de l'extérieur.
Merci beaucoup
Si j'écris du mastic c'est le produit à utiliser.
Visiblement vous ne connaissez pas le mastic de vitrier.
Produit qu'on trouve en grande surface de bricolage.
La pose nécessite un peu d'entraînement pour que ce soit propre mais ça n'est pas hors de portée de mains un peu bricoleuses vu que je le faisait.
Le joint silicone est impossible à peindre et toute pollution au silicone sur le bois rend celui-ci impossible à peindre.
C'est pour cette raison que quand on veut peindre un joint à l'intérieur ou à l'extérieur on utilise du joint acrylique.
Merci beaucoup Calete ! J'ai vu que du Mastic vitrier est souvent blanc, ou sable... mais si on n'envisage pas de le peindre, un joint silicone classique "transparent" ne conviendrait-il pas ?
Car j'ai l'impression que le Mastic vitrier est plus difficile à travailler avec un résultat un peu moins propre, surtout pour des novices
vincenzo944 a écrit:Merci beaucoup Calete ! J'ai vu que du Mastic vitrier est souvent blanc, ou sable... mais si on n'envisage pas de le peindre, un joint silicone classique "transparent" ne conviendrait-il pas ?
De rien vincenzo944.
J'ai déjà répondu pour le joint silicone.
Visiblement vous n'avez pas lu ou pas compris.
C'est bien la peine de donner le principal inconvénient en le détaillant et de donner une alternative
Et n'oubliez pas de bien faire le travail pour une parfaite étanchéité.
Un joint de mastic entre le bois de la fenêtre et la vitre, des clous de vitrier pour tenir la vitre contre ce joint puis masticage final sur le pourtour de la vitre. Puis mise en peinture au bout d'un mois de séchage.
Mais libre à vous de mal faire le travail et d'utiliser un matériau pas adapté c'est la pérennité de votre bien qui est en jeu.
Et aussi le respect que vous avez de votre locataire.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h47
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
