Fusibles Radiateurs Tableau Electrique Rénovation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Rhone
J'étudie la possibilité de rénover mon tableau électrique en incorporant des interrupteurs difrérentiels que je n'ai pas actuellement.
Dans mon tableau actuel j'ai un fusible de 10A par ligne de radiateur électrique (1 radiateur par ligne) avec câble de 1,5mm2 arrivant sur chaque fusible
Est-il possible au niveau du tableau de regrouper 2 lignes sur un même fusible et en fonction de la puissance des radiateurs : par exemple regrouper 2 lignes (1,5mm2) sur un fusible 16A à condition que la puissance des 2 radiateurs n'excède pas 3500W?
Merci pour vos réponses éclairées
Oui si ce sont des disjoncteurs
Non si ce sont des fusibles. Auquel cas c'est fusible 10A maxi et 2300W maxi
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Paris
La rénovation des fusibles, radiateurs et du tableau électrique est essentielle pour assurer la sécurité et l'efficacité énergétique de votre maison. Ces éléments jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de votre installation électrique. Investir dans leur mise à jour garantit un environnement domestique plus sûr et confortable
Dept : Paris
Carminas a écrit:Bonjour
Dans le cadre de cette rénovation effectivement je vais passer de fusibles à disjoncteur donc ce serait possible d'apès toi. Mais peux-tu me donner la raison pour laquelle c'est possible avec un disjoncteur en tête de ligne et pas possible avec un fusible, histoire de comprendre le truc...
Merci encore
Je n'ai pas dit que ce n'était pas possible du tout avec un fusible.
J'ai dit que ce n'était pas possible avec un fusible 16A.
La limite pour du 1,5² avec un fusible, est 10A alors qu'elle est bien de 16A avec un disjoncteur.
Enfin, c'était la règle avant 2015, car depuis les fusibles ne sont plus autorisés sur les nouvelles installations (mais le restent sur les installations existantes, la norme n'étant pas rétroactive).
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 12h49
