Mur mouillée, comment faire ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 156 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Je ne suis pas maçon, mais j'essaie de rénover ma maison. Mon problème est que j'ai une pièce de 80 m² avec une hauteur sous plafond de 4 mètres. C'est une pièce qui a été excavée (derrière le mur de la roche), avec des baies vitrées en façade.
Au-dessus de la pièce, il n'y a pas de toit, mais un jardin (toit végétalisé de plus de 100 m² et plus de 2m de terre), rien ne coule du plafond. Lorsqu'il pleut, les murs de la pièce se tachent d'eau et le sol et mouler.
On m'a donné plusieurs solutions. Celle qui me semble correcte est de faire un vide sanitaire pour aérer le sol de la pièce et d'appliquer un mortier comme le PCI NANOCRET® R4 et le produit de cuvelage SikaTop®-145.
Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il d'autres techniques moins coûteuses pour isoler ces taches sur les murs lorsqu'il pleut ?
Merci de vos retour et aide,
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, désolé mais je ne comprends pas tout.
Vous pourriez mettre des photos?
Dept : Cotes D'armor
Voilà des photo
Ça ne ressemble pas à des remontées capillaires, c'est plus un ruissellement d'eau qui traverse les agglos. S'il y a de la roche derrière, il y a de fortes chances que l'eau ruisselle entre les pierres et se retrouve aussi à mouiller le sol.
Des photos de l'extérieur?
Sans rien voir, c'est compliqué de dire quelque chose. C'est plus un drain extérieur, ou un caniveau ou trouver un moyen d'empêcher l'eau de s'infiltrer qu'il vous faudrait apparemment.
Voilà plus de photo
juste derrière la porte d'entée de la pièce
La monter qui donne a droite de la pièce
Là le dessus de la pièce il y a quelque temps
maintenant après avoir installé un drain français
Mon mur du bas est juste là
Le mur de la pièce est comme cela
Et quand il y a de l'eau dans la pièce (j'ai fait une trancher pour vérifier).
 C'est juste quand il pleut.
Le mur en parpaings n'a pas d'enduits, première piste.
Pas de liaison/joints entre pierre et mur béton, deuxième piste!
Et attendre d'autres intervenants!Biggrin
easyd a écrit:Voilà plus de photo
Bonjour, cette photo parle d'elle-même.
Vos murs ne sont pas fini, il n'y a pas d'enduit, rien entre le mur et le remblai / pierre / mur en retour.
Oui, vous pouvez faire un cuvelage, ça ne règlera pas le problème, vous aurez moins d'eau à l'intérieur, mais les murs seront toujours trempés.
Dept : Loiret
Merci pour vos aides,
De quelle solution je dispose pour régler le problème de l'infiltration d'eau.
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Si je comprends bien :
1 - Appliquer l'enduit sur les pierres extérieures.
2 - Réaliser un joint entre le mur et le béton (voir la photo de la porte d'entrée). Comment faire et quel produit svp.
Ensuite, je vérifie si de l'eau s'infiltre toujours.
Bonjour, le problème c'est que les gens font toujours des photos prises de trop près, alors on n'a pas la vision d'ensemble. Ce sont d'abord des photos de loin (des photos de l'ensemble, de la situation), puis se rapprocher vers le point qui pose problème.
Pour l'instant, je n'arrive pas à m'orienter.
Ça va être compliqué d'enduire, il faudrait donc trouver un moyen pour empêcher l'eau de passer.
Je pense à une sorte d'étanchéité placée sur le béton. Ça impliquerait de décaisser, de dérouler/poser l'étanchéité puis remettre la terre. Et avant ça, un caniveau ou à minima un drain.
Je ne vois pas d'autre possibilité pour le moment.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h22
Devis rénovation de maison
