Isolation vide sanitaire ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.100 fois
Env. 100 message 91
On m'a dit que je devais isoler mon vide sanitaire afin de ne pas avoir des remontées d'humidité. Que dois-je mettre à l'extérieur comme matériaux ? on m'a parlé d'un genre de film polystyrène à agrafer directement dessus ou quelque chose dans ce genre ? Pourriez-vous m'en dire plus ?
De : 91
Env. 40 message
Il faut juste faire une dalle flottante sur les hourdis du vide sanitaire ..
Env. 100 message 91
oui, mais ce que je veux savoir, c'est qu'est ce qu'il faut mettre à l'extérieur autour du vide sanitaire.
De : 91
Env. 3000 message Maine Et Loire
Récupéré du "vieux" forum :
jeannotlapin
Messages postés : 19 Posté le 01/10/2004 22:38:43
Bonjour à tous!
En regardant le plan en coupe de notre projet de maison (on en est au stade du permis de construire), je me suis demandé si la solution technique envisagée par notre constructeur était acceptable. Je m'explique: la maison est sur sous-sol et celui-ci doit avoir une hauteur de 2,20 m avant coulage de la dalle (on aura donc environ 2,00 m après coulage). Hors, l'espace entre le haut des semelles filantes et le bas du plancher du rez-de-chaussée fait 2,20 m. Donc, la dalle du sous-sol sera coulée directement en contact avec le haut des semelles (OK, un dessin ca aurait été mieux...). Je me demande si c'est correct de procéder comme ça. Je ne suis pas dumétier mais j'aurais été moins inquiet si le haut des semelles se trouvait, disons, à 2,40 m du bas du plancher. Il y aurait alors eu 0,20m de 'remblais' entre les semelles et la dalle du sous-sol. Quelqu'un a-t-il un avis là dessus ?
Question subsidiaire: quel est le prix d'un béton de propreté (50 mètres linéaires sur 5 cm d'épaisseur et 40 cm de large, soit en tout 1 m3) ?
Merci d'avance.
JPaul
Messages postés : 110 Posté le 02/10/2004 13:07:45
Vous avez raison d'être surpris .
Le haut des semelles doit se trouver à environ - 30 cm ( ou - 32 cm) en dessous du dallage .
On met environ environ 20 cm d'hérisonnage ( calcaire ) et 10 ou 12 cm de béton pour la forme de dallage .
Ce qui permet également de remonter d'éventuels tuyaux le long d'un mur pour l'assainissement .
Demandez un détail du dallage , on ne coule pas une dalle de 20 cm de béton sur un sol directement .
Il vaut mieux un hérisonnage de 20 cm et 10 ou 12 cm de béton.
jeannotlapin
Messages postés : 19 Posté le 02/10/2004 13:49:01
Merci JPaul,
Une info supplémentaire: j'ai pris à ma charge la réalisation de la dalle du sous-sol (prestation non incluse dans le CCMI), sur conseil du commercial de mon constructeur qui m'a dit que ca valait le coup financièrement de faire ca soit même.
Je réalise donc que je me suis peut-être fait embobiner... Ca leur a permis de faire un nombre de rangs de parpaings minimum.
A votre avis, comment puis-je me défendre auprès de mon contructeur si ce n'est pas lui qui fait la dalle ?
tiboys
Messages postés : 386
Posté le 04/10/2004 10:44:44
on va encore dire, un détail à la Tiboys mais bon :/ ... voici la coupe de ma dalle du RDC !! si ça peut servir
JPaul
Messages postés : 110 Posté le 04/10/2004 18:00:28
La coupe est bonne à un détail près , à mon avis , il manque un joint entre la dalle et le mur .
jeannotlapin
Messages postés : 19 Posté le 04/10/2004 22:04:02
Merci tiboys pour le dessin.
Question de novise néanmoins: ma dalle est celle d'un sous-sol non habitable (non isolé, etc.). C'est pareil ?
JPaul
Messages postés : 110 Posté le 04/10/2004 23:37:43
Presque sauf qu'il n'y a pas l'isdolant périphérique mais il faut un joint entre les murs et la dalle.
tiboys
Posté le 05/10/2004 09:55:18
1 joint entre la dalle et le mur ? pourquoi ? sauf si la dalle est coulée après la réalisation des murs soubassement.
Bruno
Messages postés : 302 Posté le 05/10/2004 13:30:25
Pour la dilatation !En fait le mur repose sur la dalle comme une dalle de rdc par ex ou la dalle est coulée après , comme souvent des dallages de sous sol ou les chapes avant carrelage , et là aussi il y a une bande périphérique pour la dilatation
JPaul
Messages postés : 110 Posté le 05/10/2004 18:10:57
Oui , en posant sur les murs , nous avons une dalle portée ....et non un dallage !
tiboys
Posté le 06/10/2004 10:14:31
ok g déjà vu ce détail .. j'avais pas compris .. une coupure de capilarité remonté de l'extérieur et continue sous la dalle pour éviter les remontées d'eau du soubassement vers la dalle !!
JPaul
Messages postés : 110 Posté le 08/10/2004 23:53:10
Oui et sous le 1er rang de parpaings , au dessus de la dalle du rez de chaussée, on met un mortier hydrofuge .
tiboys
Posté le 11/10/2004 10:08:40
bon ben je crois que je vais encore vous ennuyer avec mes détails ...
revilo
Messages postés : 44 Posté le 11/10/2004 13:50:25
salut,
je profite de ces suberbes schémas poour poser une question :
la maconnerie d'élévation doit elle (pour cause d'humidité au autre) se situer à 1 parpaing (20cm)de v.s. ou de s.s. au dessus du terrain - comme semble le suggerer le dessin - à mon avis c'est pas super esthétique d'avoir une maison "posée" sur un ou deux rangs de parpaing...
MERCI
tiboys
Posté le 11/10/2004 14:43:49
c exact revilo mais c conseillé même si pas respecté
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
