Tarif pour élaboration du permis de construire?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 13.729 fois
Env. 30 message Marne (51)
bonjour à tous,
j'ai fais le plan de la maison que nous allons faire construire, mais mes compétences étant assez limitée, nous allons certainement nous tourner vers un professionnel pour l'élaboration des plans necessaires au permis de construire (plans de masse, coupe...)
Quelqu'un à t-il une idée des tarifs de cette prestation?
Merci beaucoup,
A bientot
Chris
De : Marne (51)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis-de-construire.php
Env. 400 message Manche 50 Gavray (50)
Salut,
Pour nous, c'etait un % du cout global du projet (200000euros).
Donc pour, elaboration des plans, devis estimatif et depot du pc, nous avons payé 3600 euros HT.
De : Manche 50 Gavray (50)
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Ca dépend par qui tu souhaites faire construire ta maison.
Si tu passes par un constructeur (ou un maitre d'oeuvre), c'est lui qui fera ton permis.
Sinon, tu peux passer par un dessinateur. Certains sites internet proposent cela. Tapes "plan permis de construire" sous google par exemple et tu en trouveras plusieurs.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
ok
merci pour vos reponses.
en fait c'est un entrepreneur qui fera la maison et donc lui ne fait pas le permis de construire. c'est pour cela que nous devons nous tourner vers un dessinateur.
encore merci.
chris
De : Marne (51)
Env. 200 message Corse
Cela m'a couté exactement 1000 euros
dossier renseigné et porté en mairie ...
tempu vène à chi l'aspétta !!!
tout vient à qui sait attendre ...
Dept : Corse
Env. 900 message Rabastens (81)
Attention nouvelle réglementation des autorisations de construire à compter du 1er octobre 2007 et plus de difficultés à obtenir les permis.
Il va vous falloir être bien carré sur le montage de vos dossiers, car à compter de la date du 1er octobre, les délais d'obtention seront connus et devront être tenu par les mairies. Si votre dossier présente un oubli ou une petite erreur, votre dossier sera refusé.
Lors du passage de votre commande, assurez vous que le concepteur de votre projet ne va pas vous faire un dossier au rabais et vite fait.
Je précise ma prose, pour rentabiliser un Permis à 1000 euros, il faut en réaliser beaucoup autrement la personne n'est pas déclarée. Et si elle abat des tonnes de permis, il risque d'y avoir une faille et donc un refus à la clé.
Réfléchissez avant de confier votre demande de permis à pas cher !
De : Rabastens (81)
Env. 100 message Pyrenees Orientales
bonjour
je me permets d'intervenir étant pas mal concerné
"Si votre dossier présente un oubli ou une petite erreur, votre dossier sera refusé. " cela est déja le cas actuellement ,les dossiers sont en général systématiquement mis en attente pour dossier incomplet ,les examinateurs tendent à chercher de plus en plus la petite béte et demande des infos complémentaires pour que le dossier soit à leur gôut. J'ai quelques exemples assez représentatifs
pour le prix des dossiers ,je suis en général au maximum à 1000euros,voir souvent moins et je suis déclaré et je paye toutes mes charges ,seulement c'est clair que ce n'est pas un métier ou on fait cela pour l'argent car en fin de mois c'est plus que limite. on est plus "smicard" en faisant pourtant presque le double d'heures régulièrement.
je prends du temps pour faire mes dossiers et ce n'est pas dans mes habitudes de bacler le boulot,sachant que si cela est mal fait ,on le reprendra forcément et cela est pas dans notre intérét non plus.
c'est rare que je sois débordé et je me le refuse autant que possible ,on a quand méme des délais à respecter par rapport au client.L'avantage c'est que j'ai au moins le temps de me pencher comme il faut sur le projet quite à faire beaucoup de modifs , et au moins le client est satisfait d'avoir eut des conseils et des propositions différentes ,ce que ne fera pas forcément un architecte ou un constructeur trop occupé.
Aprés bien sur selon le projet ,il vaut mieux passer par un architecte, si cela comporte beaucoup de difficultés particulières ou un projet vraiment hors du commun et à la pointe des nouvelles technologies et si bien entendu il dépasse aussi les 170m².
bonne continuation
cordialement
Dept : Pyrenees Orientales
Je ne porte aucune accusations, ni de jugements sur qui que ce soit ... je ne faisait que préciser quelques points.
Jusqu'à présent certaines communes acceptée certains permis de construire réalisés à la va vite (je ne dis pas que vous faites tous cela!), maintenant l'obtention sera plus stricte.
wooper vous faite certainement comme beaucoup, un travail très soigneux, mais comme pour les architectes; nous sommes affublés de tous les noms parce quelques confrère ne font pas l'effort d'écouter et de prendre des honoraires raisonnables.
Je répète, je n'ai jamais dit que tous les MOE ou Dessinateur étaient des gougnafiers dans leur travail, mais seulement de se méfier à partir du 1er octobre.
Surtout qu'avec internet... j'ai vu des PC à 460 TTC... ou va t on ?
Une fois les charges payées que reste t il ?
De : Rabastens (81)
" j'ai vu des PC à 460 TTC... ou va t on ? "
a ce prix la c'est du b l a c k déguisé
Je confirme après avoir simulé le client... il n'est pas clair le monsieur à l'autre bout du fil... et un peu naïf...
Dry
De : Rabastens (81)
Env. 50 message St Memmie (51)
bonsoir
salut la marnaise moi aussi de la marne et je viens de deposer mon pc conçu par mes soins avec baucoup de patiente , en ce qui concerne les tarifs sa varie d'un architecte a un dessinateur en fonction de leur envie aussi et du travail a realiser , pour connaissances de cause d'en avoir chercher et sa tournait toujours aux alentours de 1000 a 1500 euro .
autoconstruction
demi s.s et demi etage
lieu : marne
De : St Memmie (51)
Env. 7000 message Mayenne
Pour nous la phase de l'élaboration du PC (conception, réalisation des plans, présentation du PC avec tout le titim (volet d'intégration dans le paysage, photos, etc....) - 4 000 euros et par la suite le suivi du chantier et les discussions avec les entreprises choisies - ça c'est a part (en plus)[/i]
De : Mayenne
Env. 10 message Yvelines
Comptez sur une fourchette entre 1500 et 3000 € selon le professionnel auquel vous faites appel. Si vous voulez plus de réponse il y a cet article qui détail un peu plus les frais associés : https://eco-lodgy.com/permis-de-construire/combien-coute-permis-construire/
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h13
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
