Comment refaire l'étanchéïté d'une cuve maçonnée enterrée ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
J'ai acheté une maison avec une cuve maçonnée semi-enterrée récupérant l'eau de toiture l'année dernière. D'un volume d'environ 17 m3 (Lxlxh 285x385x160), j'ai constaté que l'eau de pluies ne restait que quelques semaines...
Après avoir réussi à ouvrir l'accès (il a fallu que je creuse autour du tampon pour l'enlever car la cuve est fermée avec une couverture de type poutrelle - entrevous béton), voici ce que j'ai découvert :
Il faut savoir que les anciens propriétaires étaient fan de carrelages dépareillés, ce n'était donc qu'une surprise relative...
J'ai commencé à nettoyer (hauteur de moins de 1,65m, pas très fun quand on fait 1,85m...) et j'ai constaté, outre la fissure où les racines sont bien visibles, que certains carreaux ont un peu bougé et que des joints ne doivent plus être étanches par endroits à différentes hauteurs. Il y a aussi une arrivée d'eau de pluie (avec un amont un petit bassin de collecte avec surverse et filtre sommaire) et une autre prise d'eau qui permet un raccord à une pompe qui renvoie l'eau pour l'usage dans le jardin.
Cette eau servira à l'arrosage du jardin (potager, fruitier). Après réflexion et échange rapide avec un maçon, il semblerait que la solution de la pose d'un liner soit la plus pertinente du fait du risque de mouvements au niveau des parois.
Auriez-vous d'autres suggestions ou idées pour la mise en œuvre (notamment pour rattraper les zones ou les carreaux sont un peu en décalés) ? Dans le cas d'un liner, est-ce possible de gérer des angles arrondis de façon variable ?
Merci d'avance pour votre aide,
Dept : Hautes Alpes
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Tous les piscinistes vous le diront, le carrelage et les joints ne sont pas des éléments d'étanchéité.
Si vous voulez faire les choses correctement, il faut déposer tous les carreaux, nettoyer et réparer la maçonnerie. Une fois ces réparations faites il faut passer un enduit d'étanchéité ou de cuvelage type Weber dry plus ou autre en plusieurs couches.
Pas besoin de carreler.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Merci beaucoup GB83 pour votre retour et ces précisions, j'étais tombé sur ce produit mais j'avais eu des hésitations à la lecture des limites d'emploi ("ne résiste pas à la fissuration du support" - une de mes craintes est que les murs aient pu un peu bouger... et "n'est pas destiné à l'imperméabilisation des murs en élévation" qui me semblait tout en même en contradiction avec "Peut rester nu en piscine privative").
Quand vous dites "réparer la maçonnerie", avez-vous en tête un produit particulier ou il s'agira de remettre du mortier de ciment dans les zones où les racines sont passées ?
Encore merci pour vos conseils.
Salutations varoises,
Etienne
Dept : Hautes Alpes
Je ne suis pas maçon mais j'ai vu  ce qui a été fait chez moi (piscine), il faut traiter les fissures et points singuliers (entrées / sorties) lles agrandir et mettre un mortier approprié). Il faut également créer une gorge sur tous les angles rentrants.
Vous pouvez regarder ce tuto de Weber qui résume les opérations (je n'ai pas d'actions chez eux il existe sans doute d'autres produits aussi performants).
https://www.fr.weber/gros-oeuvre-et-travaux-publics/impermea[...]ne-piscine-ou-un-bassin
GB83
Merci pour ces compléments et pour le lien qui me seront très utiles.
Bien à vous,
Etienne
Dept : Hautes Alpes
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
