J'ai une Fissure sur un bâtiment est ce correct si je pose une croix
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Orne
Bonjour, j'ai une fissure depuis 2003 qui a légèrement pris de l'épaisseur, je compte poser une croix à l'endroit marqué sur la photo reliée par un tirant de 25mm à une autre croix côté opposé, ensuite je rebouche la fissure avec mortier et finition au mastic spécial fissures. Sachant que le côté fissuré fait un angle et que du coup le bâtiment n'est pas carré. Le haut en forme de triangle côté gauche de la maison a été remonté en parpaings. Est ce que celà est correct ce bâtiment ne sera jamais habité bien sûr
Dept : Orne
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Façade sans raidisseur c''st à dire que chaque mur est indépendant et avec un pan coupé.
malheureusement une croix (un tirant donc) ne servira à rien dans votre cas à part tenter d'appliquer une tension d'angle mais cela reste hyper conceptuel (je l'ai déjà fait sur une église).
quid d'une nouvelle tentative de matage ? quid de la fondation ?
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Merci de votre réponse mais qu'est ce qu'une tentative de matage ?
Pour les fondations il n'y en a pas et le sol est en terre battue le bâtiment date de 1650.
Dept : Orne
Autant pour moi? j'ai vu le matage et je vais prendre cette option.
Merci pour votre expertise en tout cas ?
Dept : Orne
Env. 30 message Calvados
Je passerai par un bureau d'étude structure pour ne pas prendre de risque et rassuré les acheteur si futur vente
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 9 mois
Env. 10 message Tarn
Votre approche pour traiter la fissure semble méthodique, mais il est essentiel de s'assurer que les travaux sont réalisés correctement pour éviter tout problème futur. Poser des tirants pour stabiliser la structure est une bonne idée, mais il pourrait être utile de consulter un professionnel pour confirmer que cette méthode est adéquate pour votre situation spécifique.
Pour reboucher la fissure, utiliser un mortier adapté et une finition au mastic spécial fissures est effectivement une bonne pratique. Assurez-vous que les matériaux utilisés sont compatibles et durables pour garantir la longévité des réparations.
Bon courage pour vos travaux !
Dept : Tarn
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h14
Devis expert en batiment
