Comment installer un clapet anti glou glou ou (anti refoulement)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Paris
J'ai un circuit cuvette WC sur lequel est branché pour évacuation le siphon de la baignoire.
Chaque fois, que je tire la chasse d'eau, j'ai un glou glou qui se produit et en même temps j'ai le siphon de la baignoire qui se vide.
Je vous ai fait un petit "topo" qui vous permettra de mieux comprendre mon installation.
Ma question est simple : A quel endroit du circuit dois-je installer l'appareil anti refoulement.
Je vous remercie à l'avance.
Cordialement.
Dept : Paris
Bonjour, attention doublon, ne pas répondre ici
autre lien
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-474040-inst[...]apet-anti-glou-glou.php
Salut,
Il semble que vous ayez un souci de refoulement d'eau dans votre système de plomberie, ce qui explique le bruit étrange et le vidage du siphon de la baignoire lorsque vous tirez la chasse d'eau des toilettes. Pour régler ça, l'idée est d'installer un clapet anti-retour ou un dispositif anti-refoulement.
L'endroit idéal pour le placer dépend vraiment de comment vos tuyaux sont agencés. Dans l'idéal, vous devriez le mettre près du point où le siphon de la baignoire rejoint le circuit d'évacuation des toilettes. Si ce n'est pas possible, avant que les tuyaux ne se rejoignent peut aussi faire l'affaire.
L'important est de suivre les normes locales de plomberie et de vérifier que l'installation soit facilement accessible pour l'entretien. Si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement précis, mieux vaut demander conseil à un professionnel.
Amicalement.
Merci pour votre réponse et votre aide.
Votre analyse est correcte. Le bruit de glou glou et le vidage du siphon de la baignoire lors de la chasse d'eau indiquent un refoulement d'eau dans votre système de plomberie. L'installation d'un clapet anti-retour ou d'un dispositif anti-refoulement est la solution adéquate pour corriger ce problème.
Comme vous l'avez indiqué, l'emplacement idéal pour le clapet anti-retour dépend de la configuration de vos tuyaux. J'ai contacté une société de plomberie pour un diagnostic en ligne et vraiment j'ai surpris par le service technique qui met l'attention et m'a propose deux options principales sont possibles :
1. Près du point de jonction:
Placez le clapet anti-retour juste après le siphon de la baignoire, à l'endroit où il se raccorde au circuit d'évacuation des toilettes.
Cette option est la plus efficace pour empêcher le refoulement d'eau vers la baignoire.
2. Avant la jonction des tuyaux:
Si l'accès au point de jonction est difficile, vous pouvez installer le clapet anti-retour en amont, avant que les tuyaux des toilettes et de la baignoire ne se rejoignent.
Cette option est moins optimale, mais elle peut toujours atténuer le problème de refoulement.
Merci YSF30
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 22h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
