Linky en bordure de terrain, pas de contact J/N au tableau. Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 131 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour.
Le compteur Linky de la maison est en bordure de la route, et à 30 mètres de la maison. En plus, c'est du triphasé. Je suis passé en contrat jour/nuit, mais je ne sais pas comment faire pour mettre un contacteur pour mon cumulus. Je ne vois que les 4 fils (neutre et 3 phases) qui arrivent au tableau à l'intérieur de la maison.
Je voudrais savoir comment faire pour que le cumulus (et quelques autres appareils comme le lave linge) ne fonctionnent que sur le courant nuit. En gros, sur les schéma on voit 2 fils en noir (les autres en rouge et bleu, OK) qui viennent du Linky vers le tableau. Je n'ai pas ça. Donc ma question: quoi faire pour effectuer le branchement?
Dept : Charente
Il suffit de mettre, à la place du contact C1C2 du Linky, le contact d'une horloge réglé sur les mêmes horaires que les HC :
Pour le lave-linge, il faut utiliser la fonction départ différé.
Carminas
Dept : Cantal
Merci. Le problème, c'est justement le C1C2. Le compteur Linky est en bordure de route, et mon tableau dans la maison à 30/35 mètres. J'ai juste un câble en 4x16² qui arrive de mon compteur au tableau. Je crois avoir compris que je dois faire remonter un fil entre le C1C2 et mon tableau. Mais quoi, et comment? Ou alors, y a-t-il un moyen de décrypter le signal EDF à partir des câbles qui arrivent à mon tableau à l'intérieur de la maison?
Dept : Charente
Je vous ai donné la solution juste au dessus (avec le schéma qui va avec)
Utiliser une horloge à la place de C1C2
A comparer à ce schéma avec C1C2 (contact HC EDF dans mon dessin)
Carminas
Dept : Cantal
Ok. Désolé. Je n'avais pas compris. Vous ignorez le signal "automatique" donné par EDF pour passer par un programmation locale. C'est bien ça?
Si c'est bien ça, alors est-ce qu'il existe un système d'horloge assez puissant pour commander ma pompe à chaleur (en triphasé) en HP rouges "tempo". Et si oui, ce système comporte t-il une marche forcée?
Dept : Charente
Salut, j'ai aussi été obligé de faire comme ca. j' ai mis une horloge modulaire dans mon tableau calée sur les heures creuse. celle ci alimente un contacteur de puissance 40A et hop ..
De : Barges 21910 (21)
sam971 a écrit:Ok. Désolé. Je n'avais pas compris. Vous ignorez le signal "automatique" donné par EDF pour passer par un programmation locale. C'est bien ça?
Oui c'est cela
L'horloge n'a besoin d'aucune puissance.
Puisque vous passez par un contacteur de puissance pour couper l'alimentation des appareils concernés.
Il suffit de prendre un modèle de contacteur avec marche forcée (que vous enclenchez la veille d'un jour rouge après 22H).
Attention, l'horloge ne peut pas connaitre à l'avance les jours rouges (elle peut juste vous gérer la coupure 22H-6H)
Il faudra donc lui associer une commande manuelle d'activation.
Carminas
Dept : Cantal
Grand merci pour vos réponses ! Finalement, simple et efficace.Tout ce que l'on aimerait trouver plus souvent comme dit l'autre !
Encore merci et bonne soirée. Sam
Dept : Charente
Si je trouve le temps, j'illustrerai avec un schéma
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, ci vous voulez, vous pouvez aussi remplacer l'horloge par un module wifi,
J'ai adapté un schéma que j'avais. C'est du mono, mais la philosophie est la même en tri.
Il suffit de mettre :
- pour le chauffe-eau, un disjoncteur tri et un contacteur tri NO (3F)
- pour la PAC, un disjoncteur tetra et un contacteur tetra NF ou NC (4O)
Attention, vous assurer que la PAC supporte bien les coupures de tension d'alimentation.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour l'idée du module WiFi. Je n'y avais pas pensé.
@ Carminas: merci pour le schéma ! Je le classe dans mes docs ! Je ne vais pas tarder à revenir sur le forum pour un problème de commande de volets roulants électriques. En attendant, c'est franchement rassurant de savoir qu'on peut (encore) trouver des personnes de bon conseil !!!
Je me répète, mais encore merci.
Sam.
Dept : Charente
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h56
