Remédier disjonction intempestive sur photovoltaique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 185 fois
Membre utile Env. 400 message Var
Comme certain je rencontre des disjonctions intempestive sur mon installation photovoltaique lorsqu il pleut.
Cette disjonction est donc créé  par un courant capacitif residuel cause par l accumulation en chaîne de panneaux (1 chaîne de 7 et une chaîne de 8) et d une terre principale très bonne de 2,3homs.
Je dois remplacer prochaine mon 30 mA par un 30 ma Haute immunité,  mais je ne pense pas que le problème soit résolu.
Par contre qui a déjà installé un limiteur de courant de crête ou un absorbeur de courant residuel ?
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
D'apres ce que j'ai lu sur forumphotovoltaique, c'est bien le disjoncteur qu'il faut changer par un plus haut, je crois 100mA et ca resoud les soucis lie a la pluie sur les panneaux
Dept : Alpes Maritimes
Xtophe06 a écrit:Hello
Merci pour vitre retour,
Bien sur qu augmenter la sensibilité va résoudre le problème, mais je voudrai rester conforme a  la NFC-15100  pour êtres couvert par mon assurance, au cas où.( incendie cause par pv ou autre).
Je voudrai un retour pour ceux qui son dans mon cas remplacer le 30mA par un 30 mA Haute immunité résoudre ou attenu le pb.
Ou installé  des absorbeur de courant de fuite residuel.
Je recherche également le texte de l amendement A5 de la NFC15100 qui indique :
"Depuis l’amendement A5 de la norme NF C 15-100, le circuit de production côté AC de l’onduleur n’est pas obligatoirement protégé par un disjoncteur différentiel 30 mA. Un disjoncteur différentiel 300mA peut être installé à condition que la prise de terre soit inférieure ou égale à 167 ohms et qu'aucune prise de courant soit mise en œuvre du côté AC de l’IP PV."
Merci pour vos retour,
Dept : Var
Env. 10 message Savoie
Je reviens sur ce post tardivement car je viens (seulement) d'avoir des problème de disjonction de mon disjoncteur différentiel 32A 30mA type fsi (donc haute immunité), lors d'une pluie avec installation en fonctionnement. Mon installation (12 panneaux Trina Vertex 400W et onduleur Huawei Sun2000 4KTL). Mon disjoncteur de raccordement (disjoncteur différentiel 32A 30mA type fsi) est directement raccordé en aval de mon disjoncteur abonné 500mA et l'onduleur est seul branché dessus.
Mon installation est en service depuis le 04/12/2023 et je viens seulement d'avoir le souci après pluie aujourd'hui le 29/06/2024 à 2 reprises (15h puis 20h).
Tout cela pour dire que le disjoncteur 30mA Haute immunité ne semble pas résoudre le problème également rencontré par fabien83340.
@fabien83340 comment avez vous résolu votre problème s'il vous plait?
Si d'autres ont des conseils à me donner pour m'aider je suis preneur .
Merci d'avance à tous.
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 mois
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Oui en effet ce sera la solution. Les différentiels protègent les personnes, pas l'installation. Pour le cas précis de l'installation PV, modulo le fait qu'il n'y a aucune prise de courant sur le circuit où un utilisateur pourrait brancher un appareil et être exposé à la tension secteur, le risque pour les personnes n'existe pas. D'où la possibilité de mettre un différentiel de sensibilité moindre (c'est l'esprit de l'évolution de la norme).
Ce n'est d'ailleurs pas une anomalie : dans une installation domestique, vous alimentez un tableau secondaire à partir du tableau principal sans que le câble entre les deux soit protégé par un différentiel 30 mA, et ceci même sur sur distance importante. On considère que l'utilisateur ne peut pas être exposé à un risque. (par contre, dès que l'on est dans le tableau secondaire qui distribue vers des prises et autres utilisations, il y a obligatoirement un différentiel pour protéger les utilisateurs en aval !)
Pour le reste, il n'y a pas grand chose qui peut protéger d'un incendie :
- un différentiel protège les personnes des fuites de courant, mais n'empêche pas un incendie
- un disjoncteur limite le courant pour ne pas fondre les fils, mais il n'en faut pas autant de courant pour déclencher un incendie
- un détecteur d'arc peut couper le courant en cas de mauvais contact, ca c'est pas mal.
Toutefois, si vous posez un fer à repasser sur une pile de linge, ca finira pas prendre feu, et aucune des protection ci-dessus n'arrêtera quoique ce soit...
Jetblack
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h24
Devis photovoltaïqueArtisan
