Quel support pour tableau électrique extérieur sous abri voiture ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 83 fois
J'ai tiré un 5G16, dans un TPC enterré, de mon tableau principal jusqu'à l'abri voiture extérieur, pour d'une part permettre l'installation future d'un chargeur VE et d'autre part pour éclairage et prises électriques extérieures.
Je devrai monter une portion de mur (environ 1m de large) pour y fixer le tableau électrique secondaire étanche ainsi que le futur chargeur électrique.
- Soit je le fais en Parpaings
- Soit je pose des plaques en matériaux composites insensibles à l'eau et étanches sur ossature métallique.
J'ai pas encore décidé mais je penche pour le parpaings car je n'ai jamais fait de murs en parpaings et donc ça me motive
Ce mur sera donc en périphérie de l'abri mais encore sous son toit. Il sera exposé aux intempéries latérales (pluies et neige laterales). Le coffret électrique sera étanche IP65.
Questions:
1- Est-ce que ce que je compte faire est autorisé par la norme ?
2- Est-ce que ce mur en parpaings ou en panneaux composite étanches est admis comme support pour coffret tableau secondaire par la norme en extérieur ?
3- J'imagine qu'au lieu de mettre une goulotte plastique je devrai mettre des IPC étanches (qui partent du tableau vers les périphériques consommateurs) ?
4- Le 5G16 qui sort du TPC en dessous de ce mur et jusqu'au coffret devra être gainé par un ICTA (est-ce admis en extérieur ? ) ou un autre type de gaines ?
Merci pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...
Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
gnangnan1er a écrit:Bonjour,
Et bien ici, on voit souvent des personnes qui veulent posent des câbles de section les plus petite possible ! Mais là, tu fais fort. Tu peux faire deux appartements avec cela.
Je ne vois aucun inconvénient à faire ce que tu demandes, c'est souvent comme cela pour les tableaux des panneaux photovoltaïques.
C'est un placement... Le jour où je suis dans le besoin, je déterre le câble et je revends le cuivre Biggrin
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, si ton câble est protégé sans soucis.
Oui, le mur en parpaing, la structure métallique t'obligera a la reliée a la terre celle ci.
Presse étoupe pour rentrer tes câbles et tu sera pas emmerdé, je te conseil aussi fortement un coffret isolé et ventilé, voir chauffé, car vu la localisation ca risque de condensé a l'intérieur.
Perso nos armoires technique (automate, DJ, ect....) en montagne en extérieure sont toutes equipée de chauffage de qq watts
Dept : Alpes Maritimes
Merci à tous les 2.
Ok, pour la ventilation.
Pour le chauffage est-ce que c'est parce que les modules ne peuvent pas encaisser des températures fortement négatives (-10 à -20)?
Sinon, je pourrais y mettre une simple loupiote (led) de qq W ?
Dept : Haute Savoie
Ouais j'ai dit une bêtise, car tu parlais bien de la condensation qui risque de geler dans le tableau donc ce n'est pas les températures négatives le problème mais le gel de l'humidité.
Dept : Haute Savoie
1/ Oui
2/ A partir du moment où ce n'est pas du matériel d'ENEDIS, n'importe quel support est admis, du moment qu'il permet une fixation correcte du tableau
3/ Rien n'est nécessaire à partir du moment où vous mettez du câble R2V (qui peut être posé en apparent en extérieur)
4/ Pas d'obligation de gainer. si vous voulez ajouter une protection supplémentaire, faite du montage Metro avec du tube IRL, ou alors de la goulotte GPC pour façade.
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Haute Savoie
Carminas
Dans mon message précèdent je voulais dire IRL pas IPC.
C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a plus de contraintes pour un tableau principal intérieur que pour un tableau secondaire extérieur.
Dept : Haute Savoie
Il y quelques endroits interdits pour la pose d'un tableau divisionnaire : volumes 0, 1, 2 et volume caché des salles d'eau, au-dessus et en dessous du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un point d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage.
Et c'est vrai qu'on rencontre plutôt ces endroits en intérieur qu'en extérieur
Attention également la hauteur mini 0m50 et maxi 1m80, valable en intérieur comme en extérieur.
Carminas
Dept : Cantal
gnangnan1er a écrit:Ouais j'ai dit une bêtise, car tu parlais bien de la condensation qui risque de geler dans le tableau donc ce n'est pas les températures négatives le problème mais le gel de l'humidité.
oui, c'est pour la condensation qui crée de l'oxydation a long terme, regarde L...D, ect vendent des tt petit module
En cache depuis hier à 08h49
Devis pose de borne de rechargeArtisan
La domotique, c'est quoi ?
