Réseau luminaire extérieur sur prise
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 119 fois
Env. 60 message Alpes Maritimes
J'ai actuellement une prise dans un local à l'extérieur de ma maison et j'aimerai prolonger ce réseau électrique avec un spot pour éclairer le jardin.
sur ce réseau, il n'y a actuellement que cette prise, reliée directement au disjoncteur.
J'ai lu qu'il n'était pas possible d'avoir des prises et des luminaires sur le même réseau. auriez-vous cependant une idée me permettant de réaliser cela sans avoir à retirer une ligne? et en respectant les normes?
merci d'avance pour vos réponses
bonne journée
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, ne pas confondre possible et en pratique. Oui, vous pouvez poser des circuits lumière et prises sur les mêmes circuits, on ne le fait pas, car il est plus facile de faire des repérages quand on évite de faire cela.
Ce qui compte, c'est que tout soit bien protéger par un différentiel, et disjoncteurs. Donc, dans votre cas, oui, vous pouvez le faire, mais contrôler la puissance du disjoncteur qui protège cette ligne, il doit être inférieur ou égale à 16 A.
La norme demande une séparation des circuits prises et éclairage pour des raisons de confort. Une éventuelle panne de l'un ne coupe pas l'autre et réciproquement
Mais dans votre cas de figure, ce n'est pas essentiel.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à tous les deux,
je vous remercie vivement pour vos réponses!
du coup, puis-je bancher directement le câble de mon luminaire à l'arrière de la prise? ou dois-je installer une boite de dérivation avant cette prise?
je vous précise que compte tenu du luminaire à brancher, je n'aurai pas besoin d'interrupteur.
merci encore et bonne journée
Bonjour, oui, vous pouvez faire cela, mais un interrupteur et toujours bien utile.
Merci beaucoup pour votre réponse !
vous avez raison pour l'interrupteur, mais celui que je vais poser est un projecteur connecté (plus facile pour moi)
bonne journée
Oui, jusqu'au jour où cela tombe en panne.
Donc avec un interrupteur manuel supplémentaire (qui ne sert jamais en usage normal) peut être pertinent.
Carminas
Dept : Cantal
Merci du conseil!
je vais voir pour en ajouter un
bonne journée
En cache depuis avant-hier à 05h58
