Boucher sortie d'aération habillage de la cheminée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Je vous écris car suite à l'ouverture de ma cuisine sur le salon, je me retrouve avec une pièce de 50M².
Le chauffage de mon insert étant ce qu'il est il était dans un endroit exigu avant l'ouverture et se retrouve au milieu de la grande pièce.
Le problème c'est que ma cheminée dispose d'un système de ventilation vers les autres pièces qui, aujourd'hui n'est pas assez efficace du au faite que la pièce ouverte donne directement sur lescalier lui même au milieu de la pièce et le chauffage passe essentiellement dans la pièce principal.
J'aimerais réguler cela en bouchant l'aération se trouvant sur l'habillage de la cheminée.
Une photo pour être plus clair:
Désolé pour le torticolis, sur mon PC elle est dans le bon sens je ne comprend pas :/
En gros je voudrais virer les oiseaux et coller une plaque ignifugé de BA 13 ou autre.
Est ce que c'est possible? dangereux? ou autre meilleur solution?
Voila.
Merci d'avance de m'avoir lu
Dept : Loir Et Cher
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
 c'est quoi le système de ventilation ?
 normalement ,il doit y avoir 500 cm² de sortie sur la hotte .
Dept : Maine Et Loire
J'ai réussi à m'introduire pour prendre la photo du système de ventilation. Je ne sais pas si ca peut t'aider je n'ai pas pu m'approcher plus. Celle ci se trouve à l'étage juste au dessus de la cheminée, on peut voir en rouge brique au fond le contoure du tubage pour la fumée.
Par contre, que veux tu dire par 500cm²? tu parles de la grille avec les oiseaux? (la grille façade).
si c'est le cas ca veut dire que je ne peux pas la boucher, je risque un incendie?
Dept : Loir Et Cher
le système aspire dans la hotte et distribue plus loin , ça ressemble à ça !
 moteur ou pas il faut des grilles de sorties minimum de 500 cm² ,
 si il n'y a pas de grilles et une panne de moteur ...l'air chaud sort part ou ?
 le mieux ce serait de monter des grilles obturables .
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
500 XT a écrit:Bonjour
Je rebondis sur ce point par curiosite. J'ai ajoute une sonde de temperature sur une bouche de sortie chez moi (dans le couloit, donc apres le moteur de distribution d'air chaud) et... j'ai remarque que des que la chaleur commence a monter dans les gaines, meme moteur eteinds, ca monte progressivement au niveau de la bouche ! j'etais etonne car je pensais que vu la longueur (dans les 5-6m horizontal et 2m verticaux), ca ne bougerait pas. Comme quoi la convection de l'air chaud c'est vraiment actif. Du coup ma question, vu que la convection se fait quand meme, sans moteur, cela ne serait pas suffisant ? (en gros le moteur n'agit pas comme un clapet ferme)
Dept : Alpes Maritimes
Merci de la réponse mais pour éviter tout risque je vais rester sur la grille.
Je ferais peut être un habillage avec un grille moins moche.
Mais en tout cas je comprend que pour balancer l'air chaud plus loin il va falloir que je trovue une autre solution.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h09
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
