Rénovation PAC DAIKIN ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je me permets de partager avec vous ma recherche.
je dois changer ma chaudière fioul par une PAC air/eau et je lis tellement d'avis différents qu'il m'est dur de me positionner.
J'ai une maison individuel de 185m2 2 étage avec chauffage au sol partout.
On m'a recommandé :
PAC ALTHERMA DAIKIN 3H HT air/eau 16KW MONOPHASE haute température.
unité intérieure EBVZ16S23D6V, 180L
unité extérieure ERLA16DV37,
J'ai eu pas mal de retour sur les problèmes et le service SAV de Daikin ces dernières années.
Un ami me recommande Mitsubishi ou Hitachi.
Avez-vous des retour sur la PAC ALTHERMA DAIKIN 3H HT ou des recommandations ?
Merci d'avance
Dept : Haute Savoie
Etes vous sûr de vos références (PAC ALTHERMA DAIKIN 3H HT) avec HT pour Haute Température ?
J'ai toujours entendu dire qu'avec les planchers chauffants il faut des basses températures.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Membre utile Env. 400 message Var
Rafael_ a écrit:Bonjour,
On m'a recommandé :
Merci d'avance
Votre chaudière fioul est elle en panne ?
Car au vu du coût d'investissement,  apriori  dans les 15000 euro, et le coût d exploitation  compter 200/300 euro par mois, et surtout la fiabilité compliqué sur les pac air/eau qui on du mal à passer 10 ans sans encombre alors qu une chaudière fioul ca peut durer 40 ans sauf le bruleur 15 au moins.
Déjà si vous avez l ecs  ( eau chaude sanitaire) avec.la chaudière, dissocier l ecs du chauffage.
Ensuite le dimensionement de la puissance est très importante, faites faire des devis ils sont dans l obligations de vous fournir le calcul de la puissance, au moins si vous avez un devis à 16kw et un à 25 kw, il y a un pb , il en faut au moins 3 pour être presque sûr.
Ensuite pour le choix, il faut tenir compte de Etas ( rendement saisonnier) et du cop,
 Il y aussi mitsubishi electic, qui sont aussi performant et surtout Nibe ( marque suedoise  tres fiable) mais très cher, altherma, est Pas mal , mais toujours compliqué  de prédire la fiabilité car une pac air eau c est très complexe, donc risque de panne important.
Dept : Var
On m'a recommandé :
Merci d'avance
Quel altitude êtes vous, car une pac dépend des conditions climatique alors que la chaudière non.
Car au vu du coût d'investissement,  apriori  dans les 15000 euro, et le coût d exploitation  compter 200/300 euro par mois pour les periodes de chauffes, et surtout la fiabilité compliqué sur les pac air/eau qui on du mal à passer 10 ans sans encombre alors qu une chaudière fioul ca peut durer 40 ans sauf le bruleur 15 au moins.
 Il y aussi mitsubishi electic, qui sont aussi performant et surtout Nibe ( marque suedoise  tres fiable) mais très cher, altherma, est Pas mal , mais toujours compliqué  de prédire la fiabilité car une pac air eau c est très complexe de plus certain vous preconiserons un ballon tampon d autre non iu a des volumes differents, donc risque de panne important.
Dept : Var
sitro a écrit:Bonjour,
Je dois vérifier si c'est pas une erreur de frappe mais on avait parler de basse température vu qu'il n'y a pas de radiateur.
Dept : Haute Savoie
On m'a recommandé :
Merci d'avance
La chaudière fonctionne (30 ans) mais c'est un projet d'agrandissement et la chaudière avec les 2 cuves prennent beaucoup de place. Alors le seul moyen de gagner en espace est un changement.
J'ai eu 2 devis
sur la Daikin 16kw, j'ai SCOP 4.63 et rendement saisonnier 182%
dans le devis il a mis un ballon tampon pour le chauffage.
Oui on m'a parler de Mitsubishi - Hitachi - Atlantic et je voulais avoir des retour sur leur experience.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h12
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
