Réparation ossature rongée par la rouille
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 118 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Je vous sollicite afin de recueillir vos conseils sur le traitement des dégâts consécutifs à un dégât des eaux (non traité pendant plusieurs années) au sein d'une cloison en plaques de plâtre.
Les photos ci-dessous sont prises dans une salle de bains que nous rénovons. Nous passons par une phase de démolition, le bas des plaques de plâtre étant humide et le carrelage mural étant à supprimer.
En ouvrant la cloison, nous avons constaté des dégâts importants sur l'ossature métallique : le rail au sol est hors d'usage (se décompose au toucher ou n'est purement et simplement pas présent sur plusieurs mètres), les montants sont modérément attaqués par la rouille sur une hauteur de quelques dizaines de centimètres. La plupart des montants ne sont d'ailleurs fixés à rien de solidaire avec le sol, puisque pas de rail.
Pour complexifier la réflexion, de l'autre côté (sur la contre cloison) se trouve une cuisine complètement rénovée et quasiment achevée, avec carrelage mural et éléments hauts.
Vous verrez également sur les photos que les découpes des montants pour le passage des gaines électriques et/ou tuyaux de chauffage sont particulièrement réussies. Est-ce que de telles découpes engendrent également un risque de solidité ?
Quelles seraient vos idées pour remettre tout cela en ordre en évitant si possible de casser toute ou partie de la cuisine ?
Merci !
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Il faut remplacer tout ce qui est rouillé, et peut être pas le choix de tout démonter, ou faisant des raccords directement sur les ossatures saines.
plaquisteheureux devrait pouvoir vous aiguiller la dessus.
Dept : Ain
Bonjour, cela peut étonner pas mal de monde, mais oui l'armature métallique finie par se dégrader si elle est en contact permanent avec de l'humidité.
Pour le montant qui a été découper. Avec une disqueuse, arranger un peu le dos de ce montant pour le rendre lisse, et visez un morceau de montant dos à dos avec celui-ci, ce morceau devras être d'environ 30 cm au-dessus et au-dessous de ce trou.
Pour le rail. Retirez le et remplacez le. Cela ne va pas être trop pratique, mais c'est le mieux à faire, vous avez de la chance qu'il soit facilement accessible.
Pour les montants, soit vous arrivez à retirer la partie abîmée, soit vous les traités avec un produit antirouille, et poser un montant neuf entre les deux montants que l'on vois, faite le monter le plus haut possible. Si vous pouvez attraper le rail du haut, ce sera l'idéal. Si vous n'avez pas assez le recul pour le faire entrer entre les deux rails, vous pouvez poser deux montants moins longs en faire entrer un dans le rail du haut, l'autre dans le rail du bas, et les viser tous les deux ensemble, dos à dos Collez le, ( ou les) sur la plaque de plâtre que l'on voit sur votre photo, et visez le sur la nouvelle plaque.
Merci pour vos retours !
La découpe des montants actuels sur au moins 3 cm de haut me semble obligatoire pour permettre de poser un nouveau rail au sol, sinon impossible de poser le rail en un seul morceau, non ? Je précise que sur le reste du mur, le rail au sol n'existe plus, seul le morceau rouillé visible sur les photos à gauche des tuyaux cuivre (sous gaine) est encore présent.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
