Problème:construire une terrasse sur une pente importante
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.335 fois
Env. 50 message Aude
bonjour, quelle solution serait la plus abordable pour créer une terrasse sur le terrain suivant pente de 50% environs sur 9 mètres de long, faut-il décaisser et mettre tout le talus à niveau soit à -2 mètres de la route et à +2 mètres du bas de la pente? faut-il le retenir par un mur en béton armé? autre problème, le haut du talus est au même niveau que la rue, y'a-t-il un risque que la route s'effondre? bref, beaucoup de questions restetn en suspens, je compte sur vous pour m'aider à résoudre la situation!
Dept : Aude
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
passe nous qlq photot stp
est ce que tu as pense a une terrasse en bois sur pilotis ?
pas trop cher et facile a realiser dans ta situation
sinon gros traveaux de terrassement a prevoir et si en plus il y a un risque pour la voirie !
Bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
je vais avoir le meme probleme et je me demande si cette solution serai la bonne.
Comment faire ce genre de chose?
Moi ma terrasse devrait faire 15 m / 5 m
Dept : Indre Et Loire
merci du conseil, en fait sur cette terrasse je voudrais faire une partie pour y mettre une voiture donc faut que ce soit du solide! j'ai demandé à un artisan qui fait de la rénovation et qui me disait de forer dans le talus et de mettre des ferrailles carrées et de couler des fondations sur le côté et de s'ancrer dans la maison pour ensuite poser les poutrelles entre, je mettrais bien des photos mais je ne sais pas comment faire!!
Dept : Aude
Il est OUF
surtout tu n'ancre RIEN sur la maison
encore moins une terase realisée dans ces conditions
de s'implanter dans la maison?
Dept : Aude
Dept : Aude
voilà donc le côté de la remise où on peut éventuellement mettre une terrasse, avec le fameux talus
http://smile07.imageshack.us/my.php?image=extrieurctouestpj4.jpg
et la face arrière sur laquelle il serait peut être possible de faire une terrasse suspendue sur le même principe, poteaux béton et implantation de poutrelles dans la maison à environs 3.5 m de hauteur!!!!
http://smile23.imageshack.us/my.php?image=extrieurctnordfs2.jpg
j'espère que ça t'aidera pour visualiser le truc!
Dept : Aude
ben
ce n'est plus une terrasse !
deja te faut un permis de construire !
a ce niveau il te faut creer un mur de soutenement avec fondation puis carrement batir une nouvelle construction !
bref soit tu fixe une poutre en bois le long du mur 4 poteaux en face et une terrasse ajouré dessus soit tu fait un gros cheque !
comment faire? creuser le talus au risque de faire s'effondrer la rue? ou bien faire une terrasse sur le derrière de la maison, ou bien en bois! de toutes façons il me faut un permis de construire pour créer les ouvertures! je suis toute ouïe pour vos conseils et avis sur le sujet de la terrasse!
Dept : Aude
Si tu fait appel a des vrais pro no problemo !
ils vont te creuser le talus sans l'ebouler
grosso modo ils glissent de grosse plaques en fer et batissent juste derriere.
par contre cela va etre cher !
oui en effet! en fait je pense que si ça le fait avec les batiments de france on procédera plutoôt sur la face arrière de la maison, en creusant une bonne fondation au sol (plat!) et on fera un plancher hourdis à environs 4 m de haut en s'appuyant sur la baraque! la hauteur me fait un peu peur mais mis à part les difficultés à étayer à une telle hauteur c'est plus réalisable que de s'en prendre à ce maudit talus! on fera une culture en rizière dedans, ça peut être sympa!
Dept : Aude
En cache depuis aujourd'hui à 02h41
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
