Distance tableau électrique chauffe eau
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 104 fois
Env. 30 message Gard
Je me permets de réactiver ce post pour connaître la norme actuelle quant à la distance entre tableau électrique et chauffe eau
En construction d une maison neuve je souhaiterais implanter le tableau électrique et le chauffe eau dans le même placard. Ils seraient alors distants d'env. 15-20cm.
Mon électricien m'indique que cela est conforme.
Confirmez vous cela ?
Merci par avance de votre expertise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Quelles sont les dimensions de ce placard?
Un schéma?
De : Manche (50)
Bonjour, le placard mesure 1,40m de longueur et 0,55m de profondeur.
En PJ un schéma à la main.
Membre utile Env. 400 message Var
La GTl doit être large de 60cm mini et une profondeur mini de 20cm.
Il vous faudra fdonc créé un retour 20 cm de chaque côté des 60cm
Dept : Var
fabien83340 a écrit:Bonjour,
Non
Cest correct puisque 20cm à gauche
De : Manche (50)
Rfco
Sauf erreur de ma part, c est bien la définition dans la NFC-15100.
Pourquoi dire non et induire en erreur l auteur
Dept : Var
fabien83340 a écrit:Rfco
Pourquoi dis tu que ce n'est pas conforme?
De : Manche (50)
De : Manche (50)
Rfco
Sur le plan à droite il manque bien un retour de 25cm
Dept : Var
Sur le plan à droite entre le tableau et le ce  il manque bien un retour de 25cm
Dept : Var
fabien83340 il ne manque rien, GTL+10cm et tu est bon après ces 10 cm (voire même 5cm de chaque côté, même 10cm à gauche) c'est bon, là on a 20 à gauche + 25 de GTL + 30 à droite donc 75cm donc plus que les 60cm demandés
De : Manche (50)
Rfco
Bon puisque vous le dites vous etes certainement un expert des forums,
Mais certainement pas en NFC-15100
Dept : Var
Ben relis l'article que j'ai mis, essaie de le comprendre et tu verra que j'ai raison.
Pense tu qu'il soit nécessaire de demanderr l'avis d'autres habitués des forums et habitués de la norme?
De : Manche (50)
Vous êtes bien un expert de forum puisque vous dites avoir raison, mais pas de la NFC-15100
Dept : Var
Je t'ai sorti le texte issu de la norme disant que l'ETEL peut faire moins de 60cm.
Là tu me donne des captures écran qui ne disent rien.
Sors le texte issu de la norme et ce sur quoi tu t'appuie pour dire cela, car là il n'y a aucune preuve.
De : Manche (50)
Rfco
C est bien indiqué  dans le texte que vous avez mis.
profondeur = 250 mm soit 25 cm .
Puisque vous voulez avoir raison il n y a aucun problème, vous etes l expert électrique du forum
Dept : Var
Je te rappelle qu'au début tu parlais de 20cm
ton argument n'est pas bon et ne veut rien dire (j'ai la réponse mais te laisse la chercher)
Pourquoi ces 25 cm de cloison?
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Je te rappelle qu'au début tu parlais de 20cm
Waou un expert en électricité qui se transforme en inspecteur consuel, mais de forum.
Comme vous êtes un expert  en électricité  je ne perdrais plus de temps à répondre à un bricoleur du dimanche .
 Bonne continuation dans vos expertises.
Dept : Var
Argumente justement
Dis moi pourquoi il faut cette cloison.
Elle limitera quoi puisqu'elle fait la profondeur de la GTL?
A quelle distance doit se placer un ballon par rapport à l'ETEL, la GTL?
De : Manche (50)
Et donc, c'est pas 25cm de profondeur alors?
De : Manche (50)
Salut Rfco n'insiste pas, regarde un peut ici
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-473907-fair[...]faut-accord-consuel.php
Tu vas vite comprendre à qui on a à faire.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h58
