Nappe phréatique déborde via le trop-plein de ma citerne à eau de pluie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 109 fois
Env. 20 message
Depuis quelques jours, je remarque que le niveau de ma citerne à eau de pluie est anormalement haut (à environ 30cm du regard de visite), ce qui m'inquiète un petit peu, du risque de débordement.
J'ai essayé de régler la situation en vidant ma citerne, mais ai eu la mauvaise surprise de découvrir que cette dernière se remplissait automatiquement, jusqu'au dessus.
Cela semble être causé par le fait que ma tranchée drainante, au lieu d'évacuer le trop plein de ma citerne à eau de pluie en cas d'intempérie, remplit cette dernière automatiquement. En effet, la nappe de mon terrain semble à environ 1m du sol, remplit la tranchée, et par conséquent ma citerne :/
Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ça? (manque d'un clapet anti retour / problème de canalisation ou autre).
Quand je regarde mon schéma d'installation, tout semble en ordre, mais cela me semble quand même anormal. Du coup, je suis à la recherche de solution.
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Essonne
J'avais un souci similaire, en cas de forte pluie, quand la cuve est pleine, le puisard n'arrive pas à suivre et l'eau refoule vers la cuve. L'eau débordait, traversant le mur de la cave, le garage. Ma cuve est l'ancienne fosse sceptique maçonnée en 1925. J'ai réglé le problème avec un système qui détecte le niveau de la cuve et si il dépasse un seuil, l'arrosage automatique par goutte à goutte se met en route à 95% du maximum, puis à 98% ce sont les tuyères de la pelouse. Le niveau ne dépasse plus les 95%, c'est dommage j'aurais bien voulu voir la tête des voisins me voyant arroser la pelouse en plein hiver quand il pleut.
Vous pouvez mettre un vide cave à 30 euros en haut de votre cuve, mais il faut quand meme savoir quoi faire de cette eau.
Env. 20 message
Super, merci pour votre retour d'expérience.
J'avais hésité pour la pompe de relevage, mais je ne savais pas trop ou la mettre.
En effet, ma cuve fait 10000L (5000L utile + 5000tampon).
Vu le niveau actuel de la nappe, 9000L se remplissent automatiquement, ce qui veut dire que je devrais mettre ma pompe tout en haut.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h13
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
