Télérupteur et compensateur legrand Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Doubs
Dans une entrée, j'ai 3 Boutons Poussoirs, installés il y a 10 ans. Sur ce circuit, 2 ampoules à incandescence, que je souhaite passer en LED. J'ai changé les ampoules, et comme on le devine, elles restent légèrement allumées. J'ai donc acheté des compensateur LEGRAND, comme j'ai pu lire sur internet.
J'en ai installé un au bout d'une ampoule pour tester, puis au bout de l'autre : même constat, elles sont toutes deux allumées à fond, je ne peux plus éteindre, comme si elles faisaient un "pont" et que tout restait donc constamment allumé. J'ai enlevé une ampoule pour tester : même constat, elle reste toujours allumée.
Je vais tenter un schéma du circuit que je pense être le bon... Pour information, j'ai un télérupteur MTR500e dans un bloc d'un BP (fiche MTR500e) Je tente un schéma ci-dessous, en espérant ne pas trop me tromper ... Sinon il y a quelques photos du BP qui contient le télérupteur, et l'une des deux ampoules avec ses fils (l'autre contient exactement la même chose..).
Si quelqu'un peut m'aiguiller... pour information, j'ai donc tenté de mettre le compensateur au point 1, puis au point 2, avec une ou deux ampoules, rien ne fait... (je n'ai pas tenté deux compensateurs aux deux points... (?)) Je les ai branchés directement au dé devant l'ampoule, j'ai aussi essayé de le mettre un peu plus "haut" entre le bleu et l'orange. Je ne sais pas vraiment d'où vient ce fil rouge qui ne fait que passer. Je pense que c'est en direction de l'un des boutons poussoirs, mais je suis très loin d'en être certain. Ce que je peux voir, c'est que ce fil rouge passe dans les mêmes gaines...
Merci d'avance pour vos conseils ...
Bonne journée.
Dept : Doubs
Sujet résolu !
Il faut le mettre entre orange et bleu
Pourquoi ne pas avoir pris le SMARTCHR de chez Yokis ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci, c'est bien ce que je faisais... MAIS J'AI TROUVE !
Il fallait au final, en mettre un sur chaque entrée d'ampoule .... C'est vraiment bizarre ('et illogique pour moi, mais n'étant pas du tout électricien...), car en fait quand je n'en mettais pas, il y avait un peu de résiduel, quand j'en mettais un seul, ça restait constamment allumé (???) mais avec un sur chaque ampoule (donc 2), nickel !
J'ai fait de même sur un autre circuit à 3 spots, et ça marche aussi très bien .. Enfin, problème réglé depuis 5 ou 6 ans que j'avais abandonné.
QUESTION : l'un des compensateur se trouve à quelques cm de la laine de verre isolante (coté kraft). Ce n'est pas dérangeant ? J'ai mis une petit cale pour l'écarter, environ 3cm je dirais voire 4...
Carminas
Concernant le SMARTCHR : je n'avais aucune idée de ce que je devais prendre... en lisant par ci par là j'ai pris un truc Legrand. Mais je ne sais pas du tout ce qu'est un smartCHR (je ne suis pas tombé sur un post le mettant en avant).
Si cela peut servir à d'autres (et à mes connaissances), si tu as des explications rapides, je suis preneur !
En tout cas, merci !
Bonne journée.
[EDIT] : il sembe que ce soit la même chose, mais qu'en plus il soit utile pour les circuit à intensité variable. Pour le coup, moi ce n'en sont pas, donc pas nécessaire, mais équivalent (j'ai eu les legrand à 4e pièce, les smartchr ont l'air plus chers).
Dept : Doubs
dragonsky51 a écrit:Carminas
Bonne journée.
Hello
Et pourtant on parle souvent de la référence smartchr (bien plus que la solution legrand) qui a remplacé CHR3W de chez Yokis
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h48
