Studio froid malgré chauffage electrique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 70 fois
Bonjour, j'ai un studio de 30 m2.
Les locataire se plaignent , qu'il ont froid.
j'ai pu constater, que de l 'air passait :
au niveau de la grande double  fenetre , coté gauche sur 25 cm environ (voir photo)
ne souhaitant pas changer la totalité du joint, car je ne sais pas ou le trouver, je me demandais si il etait possible de coller du joint supplementtaire sur la partie plane, genre un joint plat , sur 25 cm
au niveau des autres fenetre, nous n'avons pas constater d'entree d'air
au niveau du coffrage, il entrait de l 'air au niveau des jointure des coffrage, nous avons mis du sctoch
il rentre toujours de l 'air au niveau de la sangle qui sert a monter et descendre le volet
1 sangle par fenetre (voir photo)
il y a 2 chauffage electrique neuf posé par des professionnel avant la vente, un a gauche de la grande fenetre et un a droite sur le mur perpendiculaire a la petit fenetre
je me demandait comment remedier :
je pensait mettre des isolant au niveau des volet roulant
des sorte de languette en caoutchoue qui empeche l'air de rentré au niveau des volet roulant.
ou bien un bricolage maison avec des plaque de polystyrene dur et de la mousse qui durcis, pour empecher l 'air de rentrer
sur la grosse double fenetre de gauche, je ne vois pas d'entree d'air pour la vmc
et sur la petit fenetre de droite , je vois bien une sorte de fente, pour que l'air circule grace a la vmc
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Ref des radiateur vu sur goole, je n'ai pas eu les notice :
ATLANTIC
Radiateur digital détection NARIA-NKF15 horizontal 1000W blanc (611611)
901,68 € TTC
Réf. : ATL 611611
EAN : 3410536116118
Description
Présentation du produit :
Radiateur digital détection - NARIA-NKF15 horizontal 1000W blanc
oLes atouts de la gamme:
Plus de performance
Résistance thermo-plongée dans un fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital et programmable
Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de confort
Thermostat électronique multi tarif avec fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Eco, Hors-Gel, Arrêt
Nouvelles fonctionnalités dédiées aux Bailleurs sociaux (notices simplifiées, verrouillage du menu expert de l'appareil par code PIN...)
Plus d'économies
Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
5 programmes pré-enregistrés
Pilotage Intelligent
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
modèle : standard
mode de pose : modèle mural
sens de montage : horizontal
à huile/fluide : Oui
capacité de chauffage : 1000 W
régulation de puissance : électronique
couleur : blanc
largeur : 490 mm
hauteur : 580 mm
profondeur : 127 mm
poids : 9.9 kg
indice de protection (IP) : IP24
classe de protection : II
mode hors-gel : Oui
affichage numérique : Oui
avec détecteur de présence : Oui
programmable : Oui
auto-apprentissage : Oui
indicateur de consommation : Oui
détection d'ouverture de fenêtre : Oui
gestion via application : Oui
nombre d'ordres (fil pilote) : 6
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h49
Le chauffage électrique
