Isolation veranda par l'intérieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 99 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Cela fait quelques temps que je suis en rénovation, tout se passe bien suite à vos conseils sur le forum et quel plaisir!
Bref, cette fois-ci je m'attaque à la véranda : j'ai une véranda qui a été installée afin d'étendre la cuisine (à la place d'une ancienne terrasse).
Cette véranda est constituée de panneaux sandwichs blanc (40mm d'épaisseur avec de l'isolant à l'intérieur?) et d'une baie vitrée en aluminium, double vitrage, assez épais.
Je souhaiterais réaliser un faux plafond dans cette veranda et en profiter pour isoler. Simplement, j'ai peur de la condensation voire des problèmes d'étanchéité. Ojd je vois déjà apparaitre ces problèmes, voyez par vous-même sur les photos.
Voici mes pistes:
1. Etanchéité véranda
- revoir l'étanchéité sur les jonctions entre véranda et le batiment --> ajout de solin aluminium + mastic toiture
- bande d'étanchéité sur chaque jonction de panneaux sandwich
2. isolation
- faux plafond je dirais autoportant pour m'appuyer sur les murs et non la véranda mais j'ai un mur béton que d'un côté
- isolant? laine de verre ?
- pare vapeur en plus du kraft de la laine de verre?
- puis placo
Merci pour vos avis!
Petit up, des idées/pistes?
Dépose totale et tout refaire...
hélas, pas loin de la même idée.
<faux plafond je dirais autoportant pour m'appuyer sur les murs et non la véranda mais j'ai un mur béton que d'un côté >
et de l'autre coté ? cote entre le 2 murs
<- pare vapeur en plus du kraft de la laine de verre? >
le kraft n'est plus admis comme pare vapeur.
Cdt
Bonjour @lucienpel et @cartman44,
Merci pour vos retours, vous m'aviez déjà conseillé au début de mes travaux. Qu'est-ce qui vous amène à plutôt casser et tout refaire?
Une véranda c'est de la construction légère. On ne peut rien faire avec une base comme celle-ci.
Tu n'auras pas mieux que du bricolage en la conservant.
OK, donc si on va dans ce sens ça veut dire qu'il faudrait:
1. faire la dépose complète de la véranda (la baie vitrée, les panneaux, les poteaux)? Je suis au dernier étage j'aurais peur de faire tomber un truc par le balcon, c'est possible? :o
2. elever un mur en prévoyant les ouvertures (brique creuse, parpaing?)
3. prévoir des menuiseries
4. faire le toit, en quelle matière?
5. puis à l'intérieur contre cloison et faux-pafond
Le point clé pour ce genre de décision, c'est l'étanchéité. Ojd j'ai clairement des problèmes, donc changer serait pour s'assurer d'une parfaite étanchéité. A quel moment faut-il gérer l'étanchéité?
d'apprêt ce que je comprends c'est une véranda sur un balcon;
voir déjà quel poids peut supporter ce balcon
Je me trompe peut être, mais si il s'agit d'un immeuble collectif il faut
passer au préalable par le syndic.
Cdt
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h41
