Rattraper mur en agglos avant parement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 144 fois
Env. 60 message Doubs
Bonsoir à tous,
voilà les beaux jours qui arrivent et je vais attaquer le parement sur mon mur de soutènement.
Pour résumer, j'ai monté un mur de soutènement de 80 cm de haut en bout de terrasse car nous avions un dénivelé. Je l'ai fait en aglo coffrant. Il était censé être parrallèle à la maison et je me suis décalé de 3cm.
Je suis novice, c'était mon premier mur
Donc quand nous avons posé les dalles extérieurs sur plot, je me suis aligné à la façade de la maison mais arrivé au mur de soutènement, je me retrouve d'un côté avec un espace de 5 cm et de l'autre de 8 cm soit 3 cm sur la longueur qui fait 5m80.
On m'a conseillé de rattraper en chargeant le mur avec du Geolite 40 mais je n'ai trouvé aucune information sur le forum au sujet de ce produit et pas beaucoup d'explications sur le net.
Voici deux photos, une vue d'ensemble et une vue avec le côté incriminé
Vue d'ensemble, le décalage ne concerne que la partie à gauche de l'escalier, le côté droit j'ai réussi à être parrallèle.
Et sur cette photo, là où j'ai entouré en bleu j'ai un espacement de 5 cm et à l'opposé à gauche, je me retrouve avec 8 cm.
Avez-vous des conseils à me donner pour rattraper cela? Je vais le faire moi même.
Merci pour votre attention
Marc
Dept : Doubs
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
la charge trop épaisse du mur, je suis pas chaud, surtout quand le mur aura besoin d'un chapeau après avoir découvert les belles dégoulinures qui vont ruisseler dessus...
je me pencherai plutôt sur la base du mur simplement, avec un comblement ou une sorte de... plinthe collée au mur.
Pour les prochains : d'où l'importance du calepinage et de démarrer plutôt par des demi-dalles quand la cote devient critique
Dept : Indre Et Loire
Bonjour Pengo archi,
merci pour votre retour.
Je comprends pas trop ce que vous voulez dire par " surtout quand le mur aura besoin d'un chapeau après avoir découvert les belles dégoulinures qui vont ruisseler dessus..."
Si je ne rattrape pas cette épaisseur, cela risque de voir, le mur ne sera pas parrallèle au dalle, l'effet visuel ne va pas être terrible :(
Dept : Doubs
Faites une recherche "chapeau de mur" et vous comprendrez tout de suite de quoi je parle.
Ces chapeaux protègent le sommet du mur et les tranches de l'enduit, et évitent la stagnation de l'eau au sommet. Ils sont à choisir selon l'épaisseur totale du mur (agglos et enduit) pour que la goutte d'eau soit bien au-dessus du vide (la rainure visible sous le chapeau).
Pour le géolite, il sera à mettre en oeuvre comme un gobetis dont l'épaisseur viendra diminuer au fil du mur. Ensuite, enduit.
Ah oui ok. Mon choix va se porter sur des couvertines en granit de largeur 35 cm.
COncernant le géolite, je pensais pouvoir le lisser comme un enduit et ensuite coller les plaquettes de parement.
Merci pour vos explications, je suis novice et ne comprends pas toujours tout
Dept : Doubs
un petit up pour voir si d'autres avis pourraient m'être donnés? Biggrin
Marc
Dept : Doubs
Bonjour, pour le parement, mettez du stone panel de chez Cupa, cela fait plus de 5 cm d'épaisseur. Pierre insérée sur un support béton qu'on colle. Le surplomb masquera visuellement l'écart.
La surcharge d'enduit ne tiendra pas dans le temps, et vous allez consommer énormément de produit, sans compter le temps passé.
De : Saint-malo (35)
ericStMalo a écrit:Bonjour, pour le parement, mettez du stone panel de chez Cupa, cela fait plus de 5 cm d'épaisseur. Pierre insérée sur un support béton qu'on colle. Le surplomb masquera visuellement l'écart.
J'ai vu ce produit de chez Cupa, cela à l'air d'être un super produit mais le prix est super élevé..
Marc
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h59
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de cuisines
