Dalle trop fine - comment rattraper ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Nord
Une entreprise générale de bâtiment est intervenue à mon domicile pour créer une extension (arrière de la maison et ouverture via un grand fer pour créer une grande pièce de vie).
La société a été liquidée et les travaux n'étaient pas terminés.
La dalle qui a été réalisée n'est pas plane j'ai des bosses de 3/4 cm par endroit. Au début je pensais juste casser / piqueter les bosses pour minimiser le ragréage.
En voulant supprimer la première bosse, le marteau piqueur est rentré dans la dalle très (=trop) facilement.  J'ai donc fait une petite tranchée pour voir si c'était juste à cet endroit et la réponse est non...
J'ai environ 6 cm max de béton avec la bosse donc si je la casse pour remettre le tout à niveau il va m'en rester 2/3 cm... En dessous il y bien du treilli soudé et ...une bonne grosse dose de polystyrène.. au moins 10 cm.
L'élévation est faite au niveau de l'extension et l'intérieur est déjà presque terminé (placo, élec, plomberie...).
Je me demande donc comment rattraper cette dalle (de m****)..
 Si vous avez des propositions, je prends... J'ai envisagé de laisser avec cette faible épaisseur de dalle mais je crains que cela bouge ensuite rapidement...
 Une image pour bien comprendre...
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, si l'usage de la pièce est uniquement piéton, faites une chappe fibrée, puis réagreage carrelage.
je trouve bizarre l'absence de chappe, avec vous la hauteur nécessaire ?
Dept : Alpes Maritimes
En fait ils ont coulé la dalle extérieure sans prendre le niveau de la chape liquide qui avait déjà été coulé dans le passé au sein de la maison historique. La dalle de l'extension est par endroit bien plus haute que tout le reste du rez-de-chaussée (4cm).
pour la hauteur, je ne voulais pas de différence de niveau dans la maison donc ça veut dire qu'il faut tout remonter. Comme une grande partie du RDC est déjà plaqué, portes posées, je vais avoir un problème si je remonte le tout au delà des deux cm de réservation qui avaient été pris pour le carrelage.... Il faudrait recouper les portes, possible sur max 1cm en bas et pour les rails de placo j'avoue ne pas savoir comment faire.
Soit je casse la partie centrale de la dalle de l'extension pour décaisser et recouler (ce n'est pas une mince affaire)... Afin de lui donner une meilleure consistance.
Soit il faut que je trouve une solution qui ne fasse pas trop remonter le niveau. Le ragréage ça serait mini 1cm et la chape fibree il faudrait la faire sur combien de cm en hauteur ?
Merci pour votre retour
Je suis pas expert de ce materiel mais un rabot a béton a la location, permet de prendre 3 _ 4 mm par passe, on rabote pour enlever les bosses et reagreage fin.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h33
