Aide pour remplacement de porte d'entrée - 3 devis
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Gard
Je souhaite remplacer la porte d'entrée de ma maison et j'ai besoin d'informations avant de prendre une décision.
J’espère que vous pourrez m'aider
J'ai en ma possession 3 devis pour des portes alu.
- TRYBA dans les 4000 /4500 euros en fonction des modèles de porte (Dépose totale - garantie 30ans et a première vue gage de qualité)
- Artisan affilié K-line - 3800/4000 euros (rénovation sur dormant existants - garantie 20ans - marque connue)
- Artisan (recommandé) - 2800/3000€ proposant la marque SOPAC /voletshop full alu ou hybride alu-pvc (Rénovation sur dormants existants - garantie 10 ans - pas d'info sur la marque à part le voisin qui a changé depuis 2 ans et qui semble content)
Tryba me propose une dépose totale là ou les autres proposent de la rénovation - j'ai un peu peur de la dépose totale, les peintures ayant été refaites récemment, ce n'est pas dans mes projets de repeindre l'entrée
Pour le moment j'opterai pour un des deux artisans (K-LINE / SOPAC) (TRYBA étant assez cher + depose totale) mais vos réponses pourront peut-être m'aider à y voir plus clair.
pour synthétiser plusieurs questions :
- Dépose totale = peinture et maçonnerie d'entrée à reprendre ?
- pour la rénovation y'a il une grosse perte de largueur ?
- quel intérêt d'une porte hybride alu/pvc vs full alu ?
- des infos sur la marque SOPAC - les avis du site volet-shop semble très bons? - Le prix est réellement intéressant - mais la qualité est-elle au rdv?
Merci d'avance pour vos messages!
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 400 message Herault
En reno vous aller perdre environ 10 cm donc pour moi la question se pose pas sauf si vous avez une entrée monumentale.
D ailleurs c est une faute si les commerciaux ne vous ont pas mis la nouvelle dimension passage.
En dépose totale il n'y a pas forcément de reprise derrière. Tout dépend de votre enduit et de votre artisan.
Dept : Herault
l'idéal c'est la dépose totale plus chère car plus de travail .
Après question finition cela dépend beaucoup du sérieux du poseur
peut être en discuter avec lui .
Cdt
Bonjour, tryba fait de la qualité, par contre pour les poseurs il y a à boire et à manger, et en dépose totale vous aller forcément avoir pas mal de reprises à faire, donc méfiance.
Artisan affilié K-line cela ne veux rien dire.
Mon coeur balance toujours vers les artisans locaux, voir s'il peut vous proposer une dépose totale, avec toutes les finitions.
Bonjour, Mettez une photo ou deux (intérieur extérieur de votre porte actuelle, ce serait bien. quelle est la largeur du tableau (largeur totale y compris dormant, de mur à mur ?
Ne faut-il pas la faire sur mesure ?
J'en ai fait faire une dernièrement par un artisan que je connais. Comme on ne voulait pas perdre de la largeur et qu'on ne voulait pas tout casser, il a posé la porte juste derrière le dormant bois qu'il a un peu raboté. et il a fait un habillage. On ne se rend pas compte, il n'a rien abimé, on a gardé la largeur sans rien avoir à retoucher.
C'était une porte en PVC (location) en plus les locataires n'aiment pas le métal, ils ont l'impression qu'ils vont se cailler, en plus , ça coûte plus cher.
L'ancienne porte était voilée, mais ce que je reproche aux nouvelles portes, c'est la serrure unique, même s'il y a plusieurs points d'ancrage lorsqu'elle est fermée. Avec les zozos venus de l'est qui mettent de l'acide dans les serrures, on est mal. En plus on ne peut pas ajouter de verrou ou autres avec ces nouvelles portes.
L'ancienne porte avait une serrure ancienne avec grosse clé, et deux verrous, ça faisait un gros boulot pour les indésirables.
Mon artisan m'avait proposé des modèles de portes en métal alu je crois, le prix varie selon modèle, on peut aussi avoir une partie vitrée. Mais ces portes métal étaient moins chères, autour de 2300 euro pose comprise.
Perso, je consulterais un artisan plutôt que les marques tapageuses.
Quand à la garantie de 30 ans, je me marre... Où seront nous dans 30 ans.
si la porte donne directement dans la rue, elle s'abimera plus que s'il y a un jardinet devant. Mais les dégâts ne seront pas couverts par la marque.
Il existe des protège serrure, mais je me demande si c'est bien efficace.
Merci de vos réponse.
Pour les côtes on est à 930 de largeur au niveau des murs de l'encadrement extérieur. Je vous joins des photos.
j'ai quand même peur de la dépose totale du fait que je doive reprendre la peinture intérieure, toute la cage d'escalier qui monte sur 1 étage donne sur l'entrée (donc gros boulot en perspective)  et la peinture est récente.
en rabotant les dormants (en réno) bois je ne devrais pas trop perdre de largeur vous ne pensez pas ? (j'attends le passage d'un artisan pour qu'il me donne son verdict)
Membre utile Env. 600 message Dordogne
en même temps, c'est rigoureusement pareil pour nos fenêtres garanties 10 ans(si ça n'a pas changé depuis l'époque où j'en vendais...):
Qu'est ce qui est garanti 10 ans ? Le pvc/bois/alu ? La quincaillerie ? (en moyenne 5 ans max me semble-t-il), les joints (2 à 5 ans), l'assemblage du profilé ? La pose (elle sera où la boite qui a posé dans 30 ans ?!)....
Tryba faisait déjà le coup il y a 25 ans de cela: "garanti 15 ma p'tite dame alors que les autres ce n'est que 10 ans !"
C'est vrai, le PVC était garanti 15 ans chez Tryba...mais déjà à l'époque, le pvc était un produit mature et Tryba ne prenait absolument aucun risque à le garantir 15 ans. Ils auraient même pu le garantir 15 siècles, il n'auraient pris aucun risque !!
Les petites lignes, toujours les petites lignes (tout en bas de la feuille, ou à l'arrière, ou tout à la fin du contrat et en général, en typographie invisible !!! )
Dept : Dordogne
<en rabotant les dormants (en réno) bois je ne devrais pas trop perdre de largeur vous ne pensez pas ? (j'attends le passage d'un artisan pour qu'il me donne son verdict) >
c'est sur que la solution est beaucoup moins 'impactante', effectivement attendre
la proposition de l'artisan.
Cdt
Bonjour, Pourquoi voulez vous changer cette porte ? Elle ne coupe pas bien le froid ?
Vous pourriez tout aussi bien faire un S A S à l'intérieur. Le plus simple étant de mettre un rideau qu'on ferme (à distantce de la porte) l'hiver on tient le rideau de fermé, surtout la nuit, mais aussi lorsqu'on part toute la journée au boulot. C'est assez efficace.
Env. 90 message Correze
Guitrocks a écrit:Merci de vos réponse.
Si votre peinture est récente, il ne devrait pas être compliqué de reprendre les pourtours des travaux. Il est peut-être même possible de mettre en valeur cette nouvelle porte.
Pour ce qui est de la réno, vous pourrez utiliser tous les trucs, astuces et/ou bidouilles qu'on pourra vous proposer, vous ne pourrez pas empêcher la perte concernant la largeur de passage.
Perso, je tiendrais compte aussi des propriétés d'isolation pour mon aide au choix.
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h15
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
