Liaison ferraillage et attentes fondations
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 147 fois
Env. 20 message Aude
Bonjour tout le monde dans trois semaines j'ouvre mes fondations pour les couler il s'agit d'une autoconstruction une habitation de 50 mètres carrés pour un total de plancher à 150 mètres carrés car garage cuisine d'été abri voiture.
J'aurais besoin de retour d'expérience de votre part je suis en zone sismique niveau 3 je pense c'est partir sur ce type de ferraillage faire remonter dans tous les angles et dans les poteaux radisseurs un chaînage 4 fers et le long de toutes les menuiseries un chaînage épingle de fer je vous envoie le croquis que j'ai fait merci de me donner votre avis et de me faire un retour les diverses expériences que vous avez pu avoir afin que je puisse commander la ferraille.
Ce forum est une mine mais parfois trop d'avis pour au même sujet c'est difficile de faire la part des choses.
Merci beaucoup.
Dept : Aude
Déjà que j'avais 31 chainages verticaux et je trouvais que ça faisait beaucoup ...
Tu peux faire l'économie de quelques chainages verticaux, notamment lorsque tu en as un à proximité (moins d'1m) et que c'est une ouverture pas trop grande.
Pour info, voici ce que mon bureau d'étude m'a fait. On a fait l'économie de 2 ou 3 chainages verticaux sur le mur Nord, autour de la porte et des plus petites fenêtres. Les chainages verticaux sont les points noirs en milieu de mur aux extrémités et autour des ouvertures.
31 chainages verticaux, ça m'a fait quand même 124 fers à ligaturer dans les fondations avant le coulage, j'ai mis 2h30 à le faire (ça tombe bien j'avais 3h avant que la toupie n'arrive).
Actuellement en ligne !
D'ailleurs pour le schéma pour les attentes verticales : je ne me suis pas trop fait suer à ce que les aciers soient alignés avec ceux des chainages (d'ailleurs ça ne fonctionne pas forcément vu qu'ils ne sont pas forcément au même endroit).
J'ai juste fait en sorte que le chainage soit assez écarté.
En revanche mon tord c'est que les aciers sont trop regroupés, ils auraient dû être plus écartés... mais ça devait être pour pouvoir mieux enquiller le chainage vertical dessus.
Merci beaucoup pour ton retour pour ce qui concerne tes liaisons tu peu m'en dire plus ?
Dept : Aude
Je ne sais pas ce que je peux te dire de plus
Je ne sais pas s'il y a une différentiation chez moi entre les poteaux d'angles / raidisseurs, et les remontées en épingle comme toi.
Je parle juste de chainages verticaux, il y en a un à chaque angle, ainsi qu'aux jonctions entre les murs périphériques et murs de refend, en bout de mur, et autour de chaque ouvertures (portes, fenêtres, baies).
MAIS lorsqu'il y avait 2 chainages verticaux à moins d'1m l'un de l'autre, parfois on a fait l'économie d'un chainage. Bon on en a économisé 3 seulement, tous les 3 sur le mur nord (et un 4ème dans l'angle à 145° du mur Sud, contre la porte fenêtre, sinon ça aurait fait 2 chainages à moins de 50cm l'un de l'autre).
Pour les équerres de tes fondations j'ai fait pareil que toi pour les angles et les refends.
PS : attention c'est important que tes aciers de liaisons des chainages verticaux remontent au bon endroit (j'en ai un où je me suis planté de 20cm, erreut de ma part... et un ou 2 autres qui étaient décalés de 5-6cm, mais les autres ça va).
Donc n'hésite pas à bien implanter ça consciencieusement (j'avais tiré la ficelle qui délimitait la position de l'extérieur du mur et je me basais sur ça), vise 3cm de marge par rapport à la perfection.
Merci woofy pour ton retour ton système d'équerre en diagonale ou en croix pour les remonter a l'air vraiment pas mal je pense même mieux que celui que j'ai envisagé sur les dessins .du coup quand tu a mis tes chainages ferraille poteau ou épingle tu as casser le premier aglo poteau pour pouvoir les ligaturer à tes équerres de remonter ?
Dept : Aude
Non je n'ai pas ligaturé. J'ai ouvert à la meuleuse pour nettoyer le trou (j'avais mis du sable dans le trou comme ça le mortier était plus simple à retirer car ne colle pas ... mais faut virer ensuite tout le sable).
Le rôle des ligatures, c'est de faire en sorte que l'acier ne bouge pas lors du coulage et reste à sa position. Vu comme mes attentes étaient serrées, c'était pas bien difficile d'insérer le chainage vertical dessus en le descendant dans le trou.
Par contre j'ai coulé les chainages verticaux en 2 fois pendant le montage du mur, une 1ère fois quand mes murs étaient à 1m50 (6 rangs), donc j'ai tu faire une reprise sur les chainages. Et là pour le coup bah ... j'ai pas ouvert à nouveau les murs pour nettoyer, j'aurais peut-être dû. Mais ça tu verra sur mon récit si tu veux, je te laisserais chercher.
D'accord moi la logique aurait voulu qu'il y ait une continuité de liaison dans la ferraille tel un squelette.
Super bonne idée pour le sable.
Et d'avoir relié les quatre ferrailles ensemble c'est une super bonne idée pour passer ton chaînage vertical cependant c'est juste le fait que ça ne soit pas lié ferraille avec ferraille qui me gêne mais avec réflexion qu'on comprend très bien que ce sont pas les petites ligatures qui tiennent la maison.
Dept : Aude
C'est le béton qui va tenir ensemble les ferrailles et faire la continuité. C'est pour ça qu'il y a 50 a 60 fois le diamètre en recouvrement. Mais du coup ça veut dire qu'on "perds" 50cm à chaque fois.
Par exemple quand j'ai mis les chaînage pour mes 1,5m de mur, j'ai mis des 2m pour que 50cm dépassent. Et encore 2m ensuite. 4m pour 3m de hauteur de mur.
Merci beaucoup pour ton retour, je vais m'attarder sur ton projet qui ressemble un peu au mien je fait l'ensemble du plancher 150m2 environs (habitation terrasse garage cuisine d'été) sur plancher radier ou herisson isolé .
Dept : Aude
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
