Résistance chappe pour poêle de masse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 96 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je souhaites installer un poêle de masse de 600kg max, de 68x48cm soit un repos au sol de 0.326m².
A l'aplomb du poêle :
_ Carrelage 40x40 (un carreau sur deux qui sonne creux, pose scellé bâclée)
_ Chappe maigre 7cm
_ Lit de sable 5/10mm
_ Dalle béton 8/12cm
_ Isolation 5cm polystyrène
_ Le tout sur terre plein avec en plus un mur de soubassement qui fait office de refend en plein milieu de la dalle.
Mon inquiétude se porte sur la partie chappe, il y a t'il un risque qu'elle fende ?
Option 1 : je ne fais rien (cela n'inquiète pas les cheministes démarchés).
Option 2 : je retire la chappe et le lit de sable sur 2x2 carreaux pour couler un béton ou mortier avec finition poudrée/taloché.
Mais dans ce cas, j'ai peur que la chappe puisse également fendre dû au "angles" crées, il y aura un "trous" qui pourrait contribuer à relâcher des contraintes mécanique.
Merci par avance de vos réponses constructives
Env. 10 message Auxerre (89)
Dans votre cas, j'opterai pour l'Option 2.
Une chape n'est pas faite pour reprendre une charge sur un point concentré, c'est avant tout un support de revêtement de sol et non pas un élément structurel comme peut l'être une dalle.
Votre chape existante a déjà travaillée et est stabilisée depuis longtemps selon moi, elle ne devrait pas être sujet à de nouvelles fissurations.
De : Auxerre (89)
Moi je poserai comme cela. Ça ne va pas s'écrouler. Le plus gros risque c'est de fendre un carreau.
Merci pour vos réponses mais c'est 50/50 Huh
J'attends des retours d'expériences sur des découpes de chappe (receveur de douche, création de cloison etc).
Bonjour, Sur un terre plain, ça n'ira pas plus bas.
La crainte que j'aurais c'est que le polystyrène s'écrase sous le poids et qu'il y ait des fentes. Pour moi, le risque est là.
il faudrait bien voir l'encombrement du poêle, et casser la même surface avec une petite marge, et mettre quelque chose de résistant à la place du polystyrène. Et bien sûr, à cet endroit le sol ne sera pas isolé.
Ceci dit, en Loire Atlantique... un poêle de masse ???
Le polystyrène est sous la dalle armée et cette dalle repose sur fondation périphérique + fondation de refend, aucun risque, je gare bien ma voiture dans le garage et c'est la même dalle. La seule inquiétude c'est la chappe.
Concernant le poêle de masse (dérivation des fumées, ne pas confondre avec ceux qui n'ont que quelques pierre de parement) il me permettrait d'éviter de monter à 25°C dans la pièce de vie pendant 2h puis plus rien. C'est au contraire une option à réfléchir, la température s'étale de 10h à 24h sans l'effet fournaise.
Bonjour, si le béton est sous la dalle, il faudrait que le poêle de masse écrase vraiment la dalle béton. Elle est armée avec une grille simplement. donc on ne sait pas. Il faut voir comment est le poêle. s'il porte que toute la surface, si le poids est bien réparti, ça risque moins.Il faut voir la surface au sol du poêle par rapport au poids, et calculer la charge au cm2.
Voir s'il n'y a déjà aucune fente sur tout les sol de la maison.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h07
Devis poeleArtisan
Devis poele
