Basse tension delivreé en bas de 3 DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 85 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour à tous et merci pour l'attention que vous porterez à ma question.
Dans un premier temps je voudrais savoir ce que signifie le problème suivant :
depuis peu je n'ai plus d'éclairage ni de courant aux prises d'une partie seulement de mon logement.
J'ai pris pour chaque disjoncteur divisionnaire avec mon multimetre la valeur d'entrée et la valeur de sortie et alors que pour l'ensemble j'ai une valeur entréé et sortie églale à savoir 220, il y a 3 disjoncteurs divisionnaires qui affichent 220 en entrée et seulement 15 à 30 en sortie.
Que cela signifie t'il?
comment cela a t'il pu se produire?
la résolution de ma panne passe simplement par le remplacement de ces 3 disjoncteurs?
merci d'avance!
Vous avez vérifié le serrage des vis ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
non, je vais aller le faire. je vous tiens au courant.
J'ai tout resseré et effectivement maintenant j'ai les bonnes valeurs à l'arrivée aussi au niveau de ces 3 disjoncteurs.Cependant mon éclairage et mes prises ne fonctionnent toujours pas.
Du coup je ne sais pas trop par quoi commencer mon investIgation...
Vérifiez également le serrage au niveau des prises.
Il est possible que vous y trouviez un fil coupé ou mal serré
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Le problème est résolu, en fait il y a quelques jours j'ai remplacé un luminaire dans une chambre et j'ai oublié de connecté un fil comme à l'identique. Il s'avère que c'etait un fil de repiquage au niveau du luminaire pour alimenter les lampes suivantes.
Merci pour votre réactivité, votre temps passé avec moi.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h51
