Décalage entre plaque de cuisson et tiroir en-dessous de 2 inch
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message
Notre plaque de cuisson n’est pas centrée sur le tiroir qui est en-dessous. Il y a 4 inch d’un côté et 2 inch de l’ autre côté. Qu’en pensez vous ?
Le contracteur dit qu’il pourrait réparer en decoupant le comptoir en quartz et recoller de l’autre côté? Ça se fait ça?
Merci d’avance
Bonjour cousin du Canada.
Ton pays est passé au système métrique en 1970, arrête avec les dimensions en idiot.
Les dimensions en idiot ou système de mesure impérial ne sont plus utilisées que par les États-Unis d'Amérique, le Libéria et la Birmanie.
L'installation est-elle conforme au plan d'installation ?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message
Nous avons proposé au contacteur qui fait les cabinets un petit changement aux armoires et on a oublié d'en informé le contracteur qui fournit le comptoir .
Mon mari est d'accord de laisser ce décalage, car la correction suppose bcp de poussière et puis découper et recoller le comptoir en quartz, est-elle une solution sans risques?
Moi, par contre je n'aime pas avoir la cuisine avec ce décalage, j'aimerais que cela soit réglé.
Vos conseils par rapport à ça?
Merci encore
Env. 10 message
2 inch= 5,08 cm
Oui, je sais que 2 inches ou 2" ça fait 50,8 millimètres.
J'ai longtemps travaillé avec des Américains de Nord et je suis familier du système de mesure impérial.
On va laisser tomber les 1/10 de millimètres Biggrin
Je comprends que ça torde l'oeil ce décalage entre le centre de la plaque de cuisson et le centre du tiroir.
Certains matériaux comme le Corian® se travaillent relativement facilement.
Si votre contracteur vous propose cette solution c'est qu'il a confiance en lui concernant le résultat donc qu'il connaît la réparabilité du matériau.
C'est mieux que de remplacer tout le plan de travail.
Surtout qu'il semble que l'origine de l'anomalie soit de votre fait
Sad
Env. 10 message
Merci pour votre réponse.
En fait, c’est la faute du contracteur qui fait les armoires. Il avait promis d’informer le contracteur du comptoir et a oublié de le faire. Et c’est toujours lui (le contracteur des armoires) qui propose cette solution pour corriger .
Ha !
Il ne veut pas payer un plan de travail complet.
Pas cool.
Si le contracteur du plan de travail confirme la faisabilité de la retouche et sa solidité alors il faut peut-être tenter un arrangement avec quelque chose d'écrit.
Tentative de retouche. Une retouche on ne voit rien et le plan de travail est aussi solide qu'avant.
Si réparation visible alors remplacement du plan de travail complet. Ou la portion de la plaque de cuisson si le contracteur du plan de travail sait faire des liaisons invisibles entre les différents morceaux.
Ça dépend beaucoup du matériau de ce plan en quartz.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h27
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
