Double couche d’isolant pour ITE
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 113 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Bonsoir à tous,
Je suis actuellement entrain de faire poser l’ite en polystyrène sur ma maison.
Pour cacher les caissons de volet roulant, j’ai dut passer sur une épaisseur de 200 mm, mais pour la partie arrière, les caissons des portes fenêtre font plutôt 22 cm.
Le crépisseur veut m’ajouter une couche de 2 cm collé sur le 20 cm qui est déjà posé et chevillé. Il veut ajouter cela a l’aide de la colle sto level duo plus sans cheviller car la couche est mince. (A la base il a mal fait ses calculs et les caissons son resté apparent une fois l’isolant mis en place )
Que pensez vous de cette solution, y aura t il une bonne accroche entre les deux couches?
Je vous remercie d’avance pour vos avis ou conseils
Dept : Bas Rhin
Il faut lire les caractéristiques de cette colle et l'usage prévu.
Tu dois aussi avoir des éléments de réponses dans l'avis technique de Sto. L'ayant déjà lu je pense que cette solution est pas dans l'avis technique.
En complément tu peux interroger Sto sur cette pratique.
En vrai soit vous vous entendez sur une négociation de prix soit l'artisan refait le travail.
peut être joindre le service technique de STO pour
voir ce qu'ils en pensent .
Pour joindre le service technique
0809 10 20 10
(Service gratuit + prix appel)
Cdt
Bonsoir, merci beaucoup pour vos avis
Dept : Bas Rhin
Voici des nouvelles de mon sujet. Un ajout de 2 cm a été collé sur l’isolant  de 20 cm.
Sans surprise, cela ne tient pas. Un ajout de colle polyuréthane a été  injecté par points entre les plaques, ainsi que sur le pourtour.. Cela n’a pas loupé, les plaques de 2 cm se sont levées  par endroit….
Sur le reste de la maison, une couche d’enduit sto pro level a été ajouté avec le filet. Cela me semble très  mince, dans de nombreux endroit on voit le filet en apparent… Une seconde couche est elle a appliquer? J’ai peur que l’on voit
les défauts une fois la couche d’enduit teinté taloché. Cela sera un enduit sto de grain 1,5
Merci pour votre aide
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h56
