Comment faire fonctionner ces 2 va-et-vient correctement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Aveyron
J'ai besoin d'aide pour comprendre comment faire fonctionner 2 va-et-vient correctement.
Je vous joins une vidéo sur Youtube qui vous présente la situation à laquelle je suis confronté:
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire, je vous prie?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Au plaisir de vous lire.
Philippe
On comprend rien sur cette video, il vaudrait mieux des explications écrites claires avec un petit schéma des différents interrupteurs et points lumineux.
De : . (1)
Les fils de navettes sont mal câblés. une navette est branchée sur la (les ) bornes L des va et vient. Il faut reprendre le repèrage pour trouver les navettes, qui doivent être mises exclusivement en 1 et 2 des interrupteurs.
Sur l'inter où il y a le rouge (arrivée phase) ,le branchement est certainement correct.
Sur celui ou les fils sont tous oranges, il faut permutter les fils entre les bornes L et 1   ou  L et 2
Bonjour, les explications de hexamatic sont bonnes, suivez, ces conseils, vous devriez y arriver, sur cet interrupteur il y a le fils qui par à l'ampoule (certainement le rouge) il doit être branché en L
Il aurait été pertinent que vous filmiez la position des fils sur les bornes, car il n'y a vraiment que cela qui est intéressant.
Néanmoins le 2ème me semble bon, on voit le fil rouge au milieu, ce qui en général correspond à la borne L.
C'est sans doute la phase.
Je pense que le problème vient du 1er va et vient où il est probable que le repérage avec les scotchs ne soit pas bon (vous avez raisonné pour repérer en cherchant à identifier le fil de phase, alors qu'il s'agit sans doute du retour lampe).
Donc essayez successivement les 3 fils sur la borne L (les 2 autres allant indifféremment en 1 ou 2).
Carminas
Dept : Cantal
A noter aussi, que même si les fils arrivée phase et retour lampe sont bien sur les bonnes bornes (L des inter), vous pouvez avoir le même problème si un fil de navette est coupé. D'où l'intérêt de vérifier la continuité des navettes (connexions sur bornes, boite de dérivation sur le parcours du circuit ....)
Merci beaucoup, Carminas!
Le fil de phase est le fil identifié en bleu. En le connectant à la borne L et en connectant les deux autres en 1 et 2, tout est OK.
Vous m'avez aidé à sortir de mon schéma mental. Votre descriptif de mon raisonnement est tout à fait exact.
Bon week-end.
Bonjour, encore un qui remercie nominativement une personne, et merde pour les autres. Sacré mentalités !
Oups, pardon, j'ai remercié Carminas car il m'a donné la réponse que j'ai comprise et mise en oeuvre.
Merci gilles2776 hexamatic plaquisteheureux pour votre aide également
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h41
