Toiture "fine" pour abri poubelles et PAC
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 110 fois
Env. 50 message Liez (85)
Bonjour à tous.
Il y a 3 ans j'ai fais un petit abri pour ma PAC et en même temps y ranger les poubelles.
Il fait 2.90m de long par 0.95 de profondeur.
Cet abri en ossature bois et bardage est accolé au mur. Petite particularité, j'ai la fenêtre de la cuisine juste au dessus. Du coup, le toit passe juste dessous l appui de fenêtre. Ce toit est composé d'un osb de 16 et recouvert de plaques bitumeuse. Ayant peu de pente, l'eau s'est infiltrée et le bois a pourri.
Donc je cherche à remplacer ce toit. Un bac acier n'est pas envisageable car avec l'onde, je ne peux pas passer sous l appui de fenêtre.
J'ai pensé à mettre une plaque noire en pmma de 5 mm (plexyglass) en lieu et place de l osb et plaques bitumeuse . Mais j'ai peur des rayures. On a tendance à poser des trucs dessus de temps en temps et le chat aime bien ce coin 😅. Et j'ai lu que le pmma était sensible aux rayures. À 400€ la plaque, j'aimerais ne pas me tromper...
D'après vos expériences et connaissances, quel plaque, matériau, correspondrait le mieux à ma dimension ? Max 16 mm d épaisseur, insensible soleil et pluie, un minimum résistant.
Je sais pas si il existe par exemple des plaques en composite (si possible d'un seul bout pour éviter les fuites) qui répondrait à mes critères ?
Merci de m avoir lu et merci d'avance du coup de patte 👍.
De : Liez (85)
 le bac acier existe en tôle plane , 82 euros la tôle de 3 X 1.22
https://www.pointp.fr/p/toiture/tole-plane-0-75mm-7037-3-00x1-22m-A3660258
Actuellement en ligne !
Dept : Maine Et Loire
 il y a du zinc aussi en 3 X 1 , pas le prix
 https://www.asturienne.fr/p/couverture/feuille-zinc-pigmento-vert-lichen-3mx1m-epaisseur-1mm-um-220017119-A3608227
Bonjour.
Merci je vais regarder ça, j'avais pas connaissance de ce produit 👍
500 XT a écrit:Bonjour
De : Liez (85)
Remarque pertinente de ma femme, les angles vont être saillant et coupant... Le toit arrive à hauteur de poitrine et au niveau du visage des enfants...
[quote]
De : Liez (85)
Bonjour.
Faux problème.
Le coin peut être arrondi et vous pouvez installer un joint en caoutchouc pour enrober la bordure.
Et sinon la bordure peut être rabattue voir roulée.
Dept : Alpes Maritimes
Et l EPDM pourrait-il être une solution ? Le chat ne trouverait il pas ça sympa pour y faire ses griffes?
De : Liez (85)
Quelqu'un a t il déjà utilisé du PMMA (plexiglass) pour un toit type abri de jardin par exemple ?
Un retour sur ce produit ?
De : Liez (85)
la découpe du produit n'est pas évidente !
j'ai essayé le disque diamant : ça colle , la scie sauteuse avec une lame pour le métal
en allant au ralenti ça va ,reprise des bords coupés à la lime  .
Et c'est vraiment sensible aux rayures ou ça va ? Ce sera pour un toit donc, mais assez bas
De : Liez (85)
Une tôle plane, ce n'est plus du "bac acier", c'est une tôle plane ! (ah oui je viens de voir "Bacacier" c'est la marque...)
Ok pour utiliser ça, mais il faut quand même quelques techniques de couvreur ou de zingueur. C'est bien aussi de disposer d'une plieuse, ou alors il faudra faire les plis de relevé (en haut) ou de retombées (côtés, peut-être bas) à la pince à border, et ça ne va pas être facile de faire un travail propre (et les courbatures aux avant-bras !).
___________
Pour couper une plaque en plastique comme ça, je prendrai une scie sauteuse, avec une lame à dents très fines.
___________
Ou sinon, une plaque en verre trempée, 10 mm, se faire conseiller par le miroitier de chez vous.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Quel que soit le matériau autant le faire couper à la bonne taille par le fournisseur.
Et si tôle faire faire les bords tombés ou roulés dans une chaudronnerie. Un coup de presse et c'est fait en un rien de temps avec le rayon de courbure qui va bien pour éviter les criques.
Par goût je mettrais de l'aluminium mais le prix risque de freiner.
Comme pour le zinc ou le cuivre.
L'avantage, l'oxydation naturelle superficielle auto protège ces trois métaux donc zéro entretien.
Merci pour vos réponses à tous.
Concernant l alu, je vais voir quand même pour le prix. Parce que pour le pmma, le prix cogne pas mal aussi.
Quel épaisseur serait bien en alu pour mon projet ?
Calète a écrit:Quel que soit le matériau
De : Liez (85)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h21
Devis rénovation de maison
