Cable de terre court
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 95 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour a tous,
le cable 16 mm2 qui part du bornier du tableau et qui est cencé allez sur la barette du piquet de terre a l'exterieur est court il manque environ 2 metres.
Ma question est : puis-je relier les 2 cables avec un dominos ou autre pour pouvoir arriver au piquet de terre svp merci
Bonjour merci oui ça va etre fait ca c'est pas le soucis juste savoir si je peux prolonger mon cable de terre 16 mm2 pour arriver a l'exterieur il manque 2 m environ ou doisje remplacer le cable complet afin qu'il aille du tableau a l'exterieur 22 m sans coupure
En général on met de la câblette cuivre nue 25² sur la partie extérieure, afin d'augmenter le contact avec la terre.
L'utiliser sur vos 2m et mettre une barrette de coupure de terre pour faire la jonction comme suggéré par plaquisteheureux.
Carminas
Dept : Cantal
Ah d'accord donc la barette je peux la mettre a l'interieur de la maison et sortir avec le 25 nue jusqu'au piquet?merci
Oui, c'est ce que l'on vois sur la photo de Carminas
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h05
