Raccordement wc
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 70 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour je dois faire mon réseau d assainissement mon WC sort en diametre 100 mais j aimerais faire mon réseau en tube pvc a joint or ceux ci n existent pas en 100 minimum 110 idem pour mon tabouret de raccordement qui est en 100
Comment puis je procéder
Merci a vous
Dept : Pas De Calais
Tu peux faire en 100 mm à coller en intérieur, pas de problème, il y a tous les raccords et accessoires disponibles.
Tu fais aussi les extérieurs enterré ? C'est là que c'est bien d'avoir du PVC à joints.
C'est comme ça chez moi : le terrassier a posé des PVC 125mm à joints, depuis le tabouret qui est au raz de la maison,
il y a un petit bout de 125 pour entrer danhs le tabouret,
et j'ai fait tout ce qui est avant en 100 à coller (et 40mm à coller).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Tabouret en 100, tu es sûr ?
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Le tabouret eaux usées, et le raccord en Y pour l'arrivée des EU de la zone garage.
EU : préparation des PVC 100 --> 125
Merci de ta réponse donc si je comprends bien tu as mis une réduction pour passer de 100 a 125 c bien sa ?
Oui je fait l extérieur c pour sa que je voudrais mettre a joint
Bah oui, il y a toutes les tailles réduction.
Prend bien soin des collages le cas échéant : bien propre, bien dépolir au gros papier de verre, colle PVC sur les 2 côtés, emboîter en une fois à fond sans tourner.
Prends soin aussi d'avoir le fil d'eau sans interruption ni "accroche", bien lisse de préférence : il faut se mettre à la place de l'étron qui descend, sans rien pour l'arrêter.
Manu-d.en-haut a écrit:Bah oui, il y a toutes les tailles réduction.
Merci pour tes conseils c est vraiment gentil je vais étudier cela.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
