Muret 60cm sur mur de soutènement
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 154 fois
Je souhaite rehausser un mur de soutènement dans mon terrain avec un muret de 3 parpaings de haut (à peu près 60cm).
Ce mur de soutènement à une hauteur variant entre 1.50m et 3m et donne, vue de mon terrain, sur la route.
Le haut de ce mur est quasiment à la hauteur de ma terre. Il doit faire au moins 40 cms de large (du bon gros mur quoi!)
Il existe déjà sur ce mur de soutènement des planches en bois qui font office de barrière et qui sont tenues par des réhausses parpaings creux de 20 de large sur 60 cm de haut.
En fait j'aimerai retirer ces barrières et combler en parpaing afin d'éviter le vis à vis venant de l'extérieur sur les passages les + bas.
J'espère avoir été clair Sinon il y a une photo!
Y a t-il selon vous besoin de ferrailler ? sachant que le muret en lui même sera à 60cm mais qu'il sera au plus haut à 3m du bas de la route (Je ne sais pas si les réhausses actuelles sont ferraillées ou non)
Besoin de faire une demande de travaux auprès de la mairie dans ce cas, vous pensez ?
Merci de vos retours "constructifs"
Bonne journée à toutes et tous.
A bientôt
Sunn a écrit:Le haut de ce mur est quasiment à la hauteur de ma terre. Il doit faire au moins 40 cms de large (du bon gros mur quoi!)
Sur cette photo, je ne visualise pas un mur de soutènement de 40cm de large ! ; seulement un mur en parpaing.
JC
Bonjour, on ne voit pas effectivement par rapport à l'angle de la photo mais le mur de soutènement est plus large qu'un parpaing. Je viens d'aller mesurer, le mur de soutènement fait 27cms ( me suis un peu emballé 🙂) et les parpaings de rehausse font 20. Ils sont alignés sur le devant avec le mur du dessus.
Sunn a écrit:En fait j'aimerai retirer ces barrières et combler en parpaing afin d'éviter le vis à vis venant de l'extérieur sur les passages les + bas.
Tu peux sans problème déposer les planches de bois et monter des parpaings.
Le mieux étant de faire sauter l'enduit en partie haute des parpaings et planter quelques fers à béton...
Mais il faut bien comprendre que cette rehausse n'est pas un ouvrage de soutènement, donc interdiction d'apposer de la terre pour rehausser ton terrain. Ce n'est qu'un mur de clôture.
le plus sage est d'aller présenter ton projet en mairie...
Tu peux aussi te contenter de mettre des planches de partout pour combler cet espace et te cacher de la vue de cette rue !
Je fais sauter l'enduit sur le mur de soutènement et je feraille à la verticale, c'est ça? Pas besoin de fermée sur la rehausse...
Oui oui, c'est ce qui est prévu, juste une clôture.
J'y ai pensé aussi mais entre le prix du bois et l'entretien, je crois que je préfère y aller en dur. Restera l'histoire de l'enduit...
Sunn a écrit:J'y ai pensé aussi mais entre le prix du bois et l'entretien, je crois que je préfère y aller en dur. Restera l'histoire de l'enduit...
tu peux mettre des profilés alu ou des lames en composite, ou à moindre coût des profilés PVC.
tu peux partir sur des lames persiennées qui laisseront passer le vent donc pas d'effort sur le mur, et tu auras aussi une occultation totale
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
27 de large c est du parpaing de 20 avec un gros gobetis et deux passes d enduit.
Si aucune information sur la structure du mur recharger en parpaing n est pas vraiment conseillé.
Il faut casser les élévations arrondies pour repartir d une surface plane et au minimum reprendre de la feraille dans l existant.
Pour une élévation de 60 c est beaucoup de travail et un risque important sans connaître la structure.
Perso je ne m y risquerai pas et j opterai pour une haire vive végétale a pousse rapide et deux tailles par an iront très bien
CATERHAM a écrit:27 de large c est du parpaing de 20 avec un gros gobetis et deux passes d enduit.
Non, depuis le temps l'enduit est parti et on est vraiment sur le béton. Ce mur a 20 ans et tiens Une grosse masse de terre. Je doute fortement que ce soit juste une rangée de parpaings+ enduit.
Je suis dans le sud et bcp d'arrosage en été nécessaire pour que ça tienne sur la durée.
Merci à tous pour vos réponses !!
J'ai envie de demander un devis par curiosité...
Effectivement tu peux aussi casser les arrondis pour repartir avec une petite cloture constituée de poteaux sur platine fixée au mur et 3 ou 4 lames alu
JCdu26 a écrit:Effectivement tu peux aussi casser les arrondis pour repartir avec une petite cloture constituée de poteaux sur platine fixée au mur et 3 ou 4 lames alu
Oui, ca a de la gueule les clôtures comme ça ! Mais on a sacrément du vent et parfois des rafales de mistral a plus de 100 kms/h et même en persienne j'ai un peu peur que ca ne tienne pas. Mais mon cœur balance car avec 60cms de haut, peu de prise au vent aussi...
Avec des lames persiennées sur une hauteur de 3 lames, ça ne risque pas grand chose
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 01h06
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
