Je n'arrive pas à démonter le bloc serrure de mon portail en fer Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 124 fois
Env. 20 message Ain
J'aurais besoin de votre aide, car la serrure de mon portail en fer ne fonctionne plus et je souhaiterais démonter le bloc pour le changer.
Mais problème : je ne sais pas comment démonter le bloc : je ne sais pas quelles sont ces deux vis désignées en rouge sur la photo par des flèches, qui à mon avis me permettraient de retirer le bloc.  J'ai essayé plusieurs embouts sans forcer mais rien n'y fait.
Mon niveau de connaissances est le suivant : je sais faire 2-3 trucs mais je ne maîtrise pas bien les termes techniques ; ce qu'on appellerai un bricoleur du dimanche !
Mais j'essaie de faire de mon mieux.
Merci pour votre aide.
Dept : Ain
Il faut tartiner du dégrippant...
Des petits coups de marteau sur la tête peuvent débloquer le filetage grippé...
On dirait pourtant des vis BTR (6 pans creux)
Possible que l'empreinte soit endommagée et que ta clé n'entraine plus la vis.
Possible aussi que ta clé soit trop petite ! ; il faut bien gratter la peinture à l'intérieur et essayer avec un clé plus grande.
Sinon extracteur de vis ou tournevis à frapper.
Ou alors souder une vis dans l'encoche de la vis...
JC
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour , Il me semble que la serrure est en applique , elle est morte alors ça doit sortie au burin en cassant les vis et la suite en fonction de ce qui va apparaitre !
De : Déols (36)
Env. 20 message Ain
Pour pouvoir la sortir je dois forcément taper dans les 2 "vis" ou je dois aussi essayer de taper le long de la partie rectangulaire ? Et je dois les détruire ces 2 vis ?
Dept : Ain
Il faut donner des coups de marteau sur les 2 vis, ça écrase un peu le filetage intérieur et ça peut donner du jeu qui va permettre le déblocage et desserrage de ces vis
C'est des vis BTR ?
Env. 20 message Ain
JCdu26 a écrit:Il faut donner des coups de marteau sur les 2 vis, ça écrase un peu le filetage intérieur et ça peut donner du jeu qui va permettre le déblocage et desserrage de ces vis
C'est des vis BTR ?
Je vais essayer ça, merci + dégrippant.
Ce ne sont pas des vis BTR : elles sont parfaitement lisses à l'intérieur sans quelles aient été usinées pour autant. Je ne sais pas à quoi elles correspondent si on ne peut pas avoir de prise dessus.
Dept : Ain
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il y a encore la poignee en place, il faut l enlever, c est elle qui bloque le mecanisme
Antho01 a écrit:elles sont parfaitement lisses à l'intérieur
c'est pas bien possible, ou alors les pans sont complétement détériorés après plusieurs essais antérieurs avec mauvaise clé ou clé de mauvaise qualité.
Sinon, tu peux planter un vieux tournevis plat pour faire une empreinte !...
ou alors donner un coup de scie à métaux et utiliser un gros tournevis plat.
mais le mieux, c'est  l'extracteur de vis !
ce serait dommage de couper les têtes de vis : certes ça te permettrait de démonter la serrure mais après tu seras bien embêté pour extraire le reste de la vis de son emplacement
Env. 20 message Ain
Grâce à votre aide, vous conseils, et je vous en remercie, j'ai pu :
*Enlever les vis 6 pans (bon terme ?)deux poignées
*Enlever les vis 6 pans (bon terme ?)du bloc serrure
Par contre, je ne parviens pas à extraire le bloc : il y a quelque chose qui bloque, vraisemblablement la poignée ; mets je ne parviens pas à enlever celle-ci même en ayant enlever les vis 6 pans qui les retiennent. J'ai :
*mis du dégrippant sur les poignées.
*tapé avec un tournevis au niveau de la jonction entre la poignée et le bloc.
*tiré de toutes mes forces , avec une pince sur les poignées.
*tapé sur la poignée avec un marteau (et j'ai cassé une des poignées en fer...)
Malgré ces tentatives je ne parviens pas à enlever les poignées et à priori extraire le bloc.
Y-a-t-il autre que je puisse faire ou quelque chose que j'ai mal fait ?
Photos poignées+ bloc semi extrait jointes.
Dept : Ain
Mettez du degrippant laissez agir deux heures et remettez en pendant 24 ou 48 heures.
Si ça ne veut pas venir, ou vous avez un chalumeau et vous chauffez les poignées pour qu elles se dilatent et cassent la rouille ou vous coupez à la disquesse ou la scie à métaux
Et oui tout est grippé très probablement.
tu peux aussi faire le système d'extracteur avec l'aide de 2 tournevis plat : 1 de chaque côté d'une poignée.
Il faut arriver à sortir 1 des 2 poignées qui est emmanchée sur un axe probablement carré, donc dégrippant, dégrippant, petits coups de marteau dans tous les sens...
Effectivement en chauffant ça ne peut qu'améliorer.
Sinon il faut couper l'axe carré du côté d'1 des 2 poignées, puis extraire cet axe afin de pouvoir sortir la serrure
Env. 20 message Ain
Mission accomplie grâce à tous vos conseils !cf photos.
Il ne me reste plus qu'à trouver une serrure identique.
Si j'ai bien compris cela s'appelle "une serrure en applique"? Après, c'est juste une histoire d'antraxe à mesurer ?
Dept : Ain
Serrure à encastrer ou serrure à larder.
Loquet à encastrer...
Mais mieux vaut te rendre à la quincaillerie pro de ton secteur avec la serrure déposée, sinon en GSB
Env. 20 message Ain
Impeccable c'est noté, je vais aller me renseigner pour acheter.
Merci à tous : sans vous je ne serai pas arrivé jusque là.
Dept : Ain
Cherchez sur le net une quincaillerie Foussier. C est du matos professionnel mais ils servent les particuliers et sont de très bonnconseil
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 01h13
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
