PB motorisation portail coulissant Moovo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Moselle
Bon, après environ 12 ans de bons et loyaux services, sans un seul soucis, je rencontre un PB avec ma motorisation de portail coulissant Moovo LN4.
Elle s est arrêtée a 50cm de l ouverture totale et je ne peux plus le manoeuvrer avec aucune télécommande, ni le clavier.
(Bon je l ai débrayé pour l ouvrir totalement, ça n est pas le PB).
En ouvrant le boîtier, la led clignote 8 fois, donc ça suppose un PB de communication au niveau du bus.
Les fils sont bien serrés et font Contact.
Aucune led ne s allume sur les photocellules.
Est il possible de "shunter" les photocellules pour voir si ça vient d elles?
Dans le manuel ça n est pas détaillé
Est il possible de le faire fonctionner sans les accessoires ( lampe flash, clavier, et photocellules) pour tester les éléments un par un, sans avoir a tout déprogrammer et reprogrammer ?
A votre dispo si vous avez des idées.
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Ce ne sont pas les cellules qui font que ton portail se bloque en fin d'ouverture puis reste incommandable (ce que je suppose)
Il faudrait dans un 1er temps vérifier les fusibles (moteur, commande, auxiliaires)
Débrayé, le portail n'a pas de point dur au niveau de son blocage ?
Que dit la notice sur ce clignotement de Led ?
JC
Il ne s est pas bloqué en fin d ouverture, il s est arrêté, puis je l ai déverrouillé pour le mettre en fin d ouverture.
Les télécommandes ne permettent plus de l ouvrir, par contre, j entends bien un petit clic sur le moteur quand j appuie sur les télécommandes. Pour le fusible, il me semble qu il y en a un seul, il est bon.
Pas de point dur, en le debrayant, il bouge normalement.
Pour les LEDs il clignote 8 fois, donc PB de communication Bus.
Dept : Moselle
Guilleric a écrit:En ouvrant le boîtier, la led clignote 8 fois, donc ça suppose un PB de communication au niveau du bus.
effectivement, problème circuit électrique en mode "Bus".
Le mieux est de débrancher les connecteurs un par un et idéalement de mettre un coup de d'aérosol "spécial contact électrique", puis vérifier les câbles et les équipements externes (cellules, éclairage, gyrophare, etc)
Il faut aussi débrancher et remettre en place les shunts, cartes embrochées, etc
Vérifier le serrage des connecteurs et l'état des fils.
Comment est l'état intérieur de ton coffret ?
Pas de toile d'araignée, pas de présence d'insectes, pas de salissures sur carte côté composants et circuit imprimé ?
Pas d'humidité ?
Il y a qu'un seul fusible ???
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h56
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
