Fixation porte lave vaisselle
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 265 fois
7
Env. 10 message Pas De Calais
Je vous explique mon problème : j’ai acheté une cuisine chez un cuisiniste (éco cuisine) mais nous l’avons posé nous même. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à fixer la porte du lave vaisselle et nous avons égaré le kit de fixation.
J’ai demandé plusieurs fois à mon cuisiniste pour en recommander mais il ne peut accéder à ma demande … Car il n’a pas de retour du fournisseur pour commander cette pièce 😏😕
Donc voici ma question : je ne trouve pas sur internet le kit de fixation pour mon modèle précis de lave vaisselle, marque Schneider, modèle SCLT6247X0 mais pour un autre modèle de la même marque. Pensez-vous que cela ira quand même ?
Avez-vous d’autres suggestions ? car pour l’instant ma porte de lave vaisselle n’est toujours pas installée.
Je précise que j’ai besoin d’un système qui glisse (fixation à glissière) car sinon cela bloque avec ma plinthe.
Je vous remercie.
Justine.
Dept : Pas De Calais
J'ai un LV et une cuisine Ecocuisine, en fait la 3° Ecocuisine montée par mes soins sur les 32 de toutes marques que j'ai monté à ce jour.
La porte étant fixée directement sur la porte par 2 vis et 2 pattes (en fait le kit qui te manque).
Ca peut très bien se fabriquer à partir de tôle de 1 mm et percée de 2 trous pour vis TF
Je n'ai plus la doc ni l'image pour te donner les dimensions qui ne dépassent pas le 4 a  5 cm de h et 2 de largeur .
Tu dois trouver sur la porte en bas 2 ouvertures rectangulaires c'est là que tu dois mettre les 2 pièces en tôle.
Tu dois ensuite dévisser 2 vis en haut et mettre 2 autres traversante pour tenir ton panneau.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je ne suis pas spécialiste de cuisine, mais votre problème m'a intrigué, alors j'ai lu la notice de votre LV et j'y trouve ceci :
Cela a l'air assez simple et rien ne coulisse d'ailleurs je ne comprends pas ce que vous dites à propos de la plinthes. Normalement on ne pose pas de plinthes au niveau d'un LV, il me semble pour la circulation d'air. Non?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
w36xb2w a écrit:Je n'ai plus la doc ni l'image pour te donner les dimensions qui ne dépassent pas le 4 a  5 cm de h et 2 de largeur .
Donc quel est l'interrêt de cette photo ?
Dept : Tarn Et Garonne
J'ai une plinthe de la largeur du LV fixée directement dessus, par contre selon les hauteurs, il faut tailler une encoche pour que le bas du panneau ne tape pas dedans.
Pour Sitro
Il est indiqué de mettre les 2 crochets , ce qu'il n'a plus .
Pour Haïko82
Je ne vois plus tes messages, car je t'ai mis en liste noire, car tu n'est pas constructif mais critique.
Une foi que tu auras changé d'état d'esprit ,peut être que je te lirai.
Haïko82 a écrit:Donc quel est l'interrêt de cette photo ?
Il ne faut pas en faire un fromage.
Les gens questionnent , d'autres participants répondent, il faut que les participants y trouvent aussi leur intérêt.
Dans le cas de w36xb2w Ces conseils, souvent judicieux, sont agrémentés de multiple photos de ses réalisations (ou aussi de graphiques et tableau excel quand le sujet est sur les pompes à chaleur)  qui n'ont quasiment jamais de rapport avec le sujet questionné. Mais ce n'est pas grave, sans ses expositions il est fort à parier que nous ne disposerions pas de ses judicieux conseils.
w36xb2w Soit un peu moins égocentré, dans 90% de tes posts, on a le droit à une photo de ton plan de maison, ta cuisine ou la salle de bain.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour.
Des fraisures pour vis à tête fraisée dans de la tôle de 1 millimètre d'épaisseur
Sachant que les règles de l'art demande qu'une partie cylindrique existe arès la fraisure pour guider la tige de la vis.
Ce sont des vis pour montres alors.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
@Calète
c'est un rab de vis issu de la construction de la cathédrale de Yamouusssoukro.
( pas de la Tour Eiffel, ce sont des rivets, et il a fallu la sucer pour la rendre pointue )
Dept : Paris
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Vous avez dû vous tromper de référence car celle noté me donne fixation de porte fixe
Pouvez vous mettre une photos de votre cuisine s'il vous plaît
La hauteur de vos caisson est de combien?
Et la hauteur de vos pieds de meubles ?
De : Marchiennes (59)
Nouvel Aviseur Env. 50 message Yvelines
Regarde sur ce site , il y a le kit d'habillage pour ton modele Schneider SCLT6247X0
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/lave-vaisselle/pieces-diverses/kit-accessoire-331778.html
Je vous remercie pour vos réponses. Effectivement, je me suis renseignée auprès d'un magasin d'électro et la fixation de la porte ne se fait pas en glissière mais fixe ... pas du tout comme me l'avait pourtant indiqué mon cuisiniste. Je l'ai donc rappelé et il m'a indiqué qu'il fallait que je fasse une découpe dans ma plinthe.
Donc j'ai essayé de posé la porte et de vous faire des photos. La découpe représenterait environ 4 cm, j'ai donc peur que cela se voit sachant que la hauteur de ma plinthe est de 9 cm.
Est-ce que je dois donc forcément couper ma plinthe ? Dois-je racheter un kit de fixation ?
Je vous remercie pour vos réponses car je ne m'y connais pas du tout. C'est mon père et mon frère qui l'ont posé, ils ont tout réussi sauf cette porte de lave vaisselle qui nous pose problème.
Bonne journée,
Justine.
Tu dois découper la plinthe et si possible mettre un jonc collé sur cette découpe.
Les 2 pattes longues avec des ouvertures permettent de régler la profondeur de la fixation de la plinthe au LV
Juju100893 a écrit:Bonjour,
pas du tout comme me l'avait pourtant indiqué mon cuisiniste  marchand de bouts de bois. J
Justine.
Bonjour Justine.
J'ai corrigé votre message.
Car à l'évidence vous n'avez pas eu à faire à un cuisiniste mais juste un vendeur qui ne connait pas ses produits.
Si vous découpez votre plinthe, faites un essai d'ouverture de la porte de votre lave vaisselle habillée avant de toucher à quoi que ce soit sur votre plinthe.
Ca vous indiquera combien de matière il faut enlever (ou pas) en vous indiquant le point d'interférence porte:plinthe.
Ensuite n'oubliez pas de protéger le chant après découpe.
Soit du joint silicone ou acrylique appliqué en fine couche soit un chant autocollant de la couleur de la plinthe.
Les risques d'aspersion ne sont pas nuls et le matériau des plinthes déteste l'eau. Ou l'aime trop et la boit.
J'ai aussi du découper la plinthe sous le lave-vaisselle et j'ai trouvé ça surprenant, que le fabricant ne prévoit pas une plinthe spécifique en dessous du lave-vaisselle...
Ca se voit un peu lorsqu'on est loin ou à quatre pattes dans la cuisine, donc au final, pas très gênant.
Ma plinthe étant en plastique plaquée avec une couche métallique, nul besoin de protéger le champ.
Si la plinthe est à base de bois (aggloméré, MDF, etc.), de la simple colle blanche vinylique / colle à bois fait aussi très bien l'affaire pour étancher la tranche.
Il faut aussi penser à protéger le plan de travail situé au-dessus de la porte du lave-vaisselle : à l'ouverture après lavage, il y a souvent un dégagement de vapeur qui fini par faire gonfler le bois et endommager le plan de travail. Un scotch aluminium (trouvable dans tout magasin de bricolage) fait particulièrement bien l'affaire (l'aluminium est étanche à la vapeur d'eau et résiste bien à la température.
a+
+ 1  Beone68
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h48
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
7
