Profondeur zone épandage et réhausse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message
J'ai une zone d'épandage en sortie de fosse toutes eaux (voir photos ci-dessous qui datent d'il y a 2 ans).
Aujourd'hui de la terre végétale a été raportée sur cette zone d'épandage à hauteur des bouchons/regards,
mais elle reste en contrebas par rapport au terrain autour....
Ai-je le "droit" de mettre des réhausses sur ces regards et de rajouter environ 35 cm de terre au dessus ? Il me semblait qu'on pouvait mettre uniquement 20-40 cm de terre au total, au dessus du gravier pour ne pas nuire au bon fonctionnement de l'épandage.... (ce qui m'empecherais de remblayer davantage), mais je me trompe peut-etre)
Autre question: si je ne remblaie pas cette zone, ai-je le droit de faire un terrain de pétanque dessus(gratter un peu de terre et rajouter gravier 20/40 + concassé O/20 + castine,  15 cm en tout) ?
En vous remerciant par avance pour vos conseils
Rien ne vous en empeche. Ce qui est interdit est de creuser trop profond, au dela de 140cm,  rapport a la nappe phreatique. Mais vous vous remblayez donc ce ne sera pas votre cas. Faites des photos pour le prouvez, plus tard, si controle.
En general ces tuyaux sont a 70cm de profondeur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message
D'accord, merci pour votre réponse. Le fait qu'il y ait beaucoup de poids au-dessus des tuyaux n'a donc pas de conséquence sur l'épandage ou sur l'écrasement des tuyaux ?
Env. 10 message
En fait, en vérifiant, j'ai à priori un épandage à filtre vertical drainé (j'ai 2 regards de controle en sortie) et une évacuation des eaux vers un fossé.
Je lis quand meme partout que la couche de terre végétale au-dessus du filtre doit être de 20 cm max, à priori à cause de la filière aérobie des bactéries qui dégradent la matière organique. Trop de terre les "étoufferait"...
Validez-vous cela ?
En vous remerciant,
Env. 100 message Somme
Bonjour, DTU 64.1 : recouvrement en terre végétale= 20cm au dessus.
Donc si vous mettez 50-60 cm , Contrôle NOn-Conforme par le SPANC.
Contactez votre SPANC, échangez avec lui.
Pour ne pas surcharger en terre, on rajoute au-dessus des drains la différence en graviers, afin de toujours respecter la hauteur de recouvrement.
Pour en faire un terrain de pétanque : posez la question à votre SPANC.
Et oui, les profondeurs sont capées car un traitement suppose un échange air-eau avec le milieux extérieur, des drains à -70 et +, ne permettent pas le développement bactérien et de fait la dépollution.
Dept : Somme
Env. 10 message
Parfait, merci pour cette réponse complète. Je vais effectivement contacter le SPANC pour échanger avec lui.
Membre utile Env. 300 message Aisne
Je suis en accord avec les éléments apportés par TFJ (sauf pour la non-conformité).
Je pense que la première réaction à avoir c'est surtout concernant le fonctionnement de son système plutôt que de la "peur de la non-conformité".
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h12
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
