Enlever la chape pour isoler le sol ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 87 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous sommes dans une maison de 1978. L’habitation est en demi étage (garage en sous-sol) ceinturée sur la moitié de la maison par un balcon de 1m50 en béton armé (les fers à béton entrent sûrement sur 3m dans la maison).
 Nous souhaitons refaire l’isolation de notre maison (plancher et plafond). Tout le monde nous conseille de faire une isolation plancher haut (plafond du garage).
Nous nous demandons s’il est risqué d’enlever la chape + styrodur de 30mm et de refaire une chape sèche avec isolation (caleosol) au niveau du plancher (pose sur lambourde) ? Cela permettrait de réduire le pont thermique du balcon.
Par contre est-ce que réduire le poids sur les fers à béton (le poids de la chape actuel) soutenant le balcon déséquilibrerait le balcon ?
Merci pour votre aide sur cette question cruciale pour l’avancée de nos travaux
La chape n'est pas structurelle.
Refaire en chape sèche c'est une solution. Vous pouvez avoir combien de cm à récupérer ?
Cartman44 a écrit:La chape n'est pas structurelle.
Nous avons la chape de 6cm environ, le stirodur de 3 et le carrelage de 1cm environ.
Vous pouvez passer à 68 mm d'isolant + fermacell sol 20 mm + revêtement de sol
A voir si le fermacell peut se poser directement sur le polyuréthane sinon faudra faire une pose sur lambourdes avec isolation entre.
Après le gain ne sera pas fou fou effectivement une isolation en sous-face c'est mieux et essayer de redescendre l'isolation sur les parois verticales sur une hauteur de 80 cm environ.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h42
