Commande de volet roulant électrique.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 94 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour.
La maison est équipée de volets roulants électriques, et tout ça date de 1995. Pour le moment (je touche du bois) tout ça fonctionne très bien, à un détail près.
Les commandes de montée/descente imposent de garder le doigt sur la commande pendant toute la durée de la montée (ou de la descente). Pas grave? Si, parce qu'il y a en tout 30 volets roulants !
Les commandes sont des ARNOULD (maintenant BTICINO, apparemment) série LIVING. Le modèle ne se fait plus. Ma question est la suivante: est-il possible de faire un branchement pour que ça fonctionne à l'impulsion, sans avoir à garder le doigt dessus, comme pourrait le laisser suppose les photos? Éventuellement une astuce pour pouvoir réaliser ça? En effet, si c'est impossible, ça signifie changer les 30 appareillages, ce qui n'est pas gratuit, et en plus, Madame, pour des raisons esthétiques, voudra changer tout le reste: inters, prises etc, etc. Et là, c'est le montant de ma retraite qui coince méchant.
Merci de vos réponses.
Dept : Charente
Bonjour, je ne connais pas ce produit ! Essayez de voir s'il n'y a pas un ressort sous les doigts des interrupteurs.
Contrôlez aussi que vos fins de course fonctionnent bien.
Actuellement en ligne !
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Ok avec plaquisteheureux il doit y avoir un ressort qui repousse l'interrupteur quand on le lâche, supprimez-le. Effectivement fins de course bien réglés.
De : Bétheny (51)
Bonjour.
Merci pour ces infos. Si j'ai bien compris, en enlevant les ressort, les commandes fonctionneraient comme un inter simple et non pas comme un télérupteur (pour que je puisse "comparer dans ma tête" )? Dans ce cas, en montée "on", par exemple, le volet va jusqu'en fin de course. Pour la descente, on remet le bouton "montée" en position "off", et on actionne la descente. C'est bien ça?
En ce qui concerne les fins de courses, elles sont toutes opérationnelles depuis 30 ans, et absolument sans soucis (sauf, mais c'est hors sujet, sur un volet du garage, mais on m'a dit qu'il fallait changer le moteur. - si vous pouvez confirmer). Je regarde s'il y a ce fameux ressort, et je vous tiens au courant .
Dept : Charente
Bonjour.
Après démontage, aucun ressort n'est accessible ni visible. Donc, pour ne moment rien de nouveau. Si quelqu'un a d'autres idées, je suis preneur.
Dept : Charente
En cache depuis hier à 11h42
