Rajout de 22 cm sur une mezzanine en plancher bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 85 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour, nous aimerions agrandir notre mezzanine (d'environ 22 cm).
Nous avions imaginé rajouter 3 madriers de 75x200 dans la longueur tel que indiqué dans la partie haute du schéma ci-dessous.
Est-ce que le rajout de 3 madriers tels que représenté sur notre schéma (en marron à gauche texture bois) vous semble pertinent et quelles seraient le meilleur moyen de les fixer avec l'existant.
Merci pour vos réponses ou correction
Env. 7000 message 06 (6)
Ca ne parait pas extravagant, au premier abord.
Mais si on veut vérifier, il faudrait en savoir un peu plus sur ce qui existe.
Pour cela, vous pourriez répondre à TOUTES les questions suivantes :
Quelles sont les cotes de longueur des solives vers la droite. Quel est le débord actuel à gauche ?
Le nombre de solives sur le plan correspond-il à la réalité ? Sinon quelle est la réalité ?
Que porte cette mezzanine : habitation, je suppose, puis plancher bois ? un plafond en-dessous ? autre chose ?
Qu'est-ce qui est représenté en bleu contre les madriers que vous voulez ajouter ?
Quelle est la section de la poutre BLC ? Elle porte sur 5 m de mur à mur, ou il y a quelque part un poteau intermédiaire ?
De : 06 (6)
Bonjour, pour répondre à vos différentes clarifications :
- Longueur des solives à droite : 420 cm
- Débord des solives à gauche < 82 cm
- Nombre de solives en haut : 6
- Nombre de solives en bas : 5
- Entraxe des solives : 46 cm
- La poutre en lamelé collé est d'une section : 320x90. Elle est fixée sur le mur parpaing avec des sabots
- les planches représentées en bleu d'une section de 200x40 est une partie bois sur lesquelles sont fixées l'OSB 3
- La mezzanine est un plancher bois pour une habitation avec peu de charges lourdes. La partie en débord (à gauche de la poutre lamellé collée), est seulement une zone de passage pour accéder à l'escalier. Il n'y aura pas de mobilier dessus.
Merci pour vos recommandations
Donc comme charges, il n'y a qu'un plancher osb, pas de plafond dessous ?
Je compterai aussi une charge de cloisons, de 50 kg/m², à moins qu'il n'y ait pas de cloisons ?
Comment est l'escalier, dont je suppose qu'il s'appuie, en haut, sur les solives ? Sans doute il est dans le décrochement ?
Ceci pour vérifier la flexibilité d'ensemble.
Pour fixer les madriers en bouts de solives, je verrais :
soit des sabots de charpente posés à l'envers, comme si les solives s'appuyaient sur une poutre formée des 3 madriers, mais à l'envers. Dans ce cas il faudrait enlever la planche bleue
Soit des équerres entre solives et madriers, deux faces, et une petite plaque horizontale sur le dessus pour empêcher que les madriers ne s'écartent des solives.
La planche bleue serait enlevée, car ça ne serait pas très bon de fixer à travers elle.
De : 06 (6)
Bonjour et merci pour la réponse.
J'ai oublié de préciser qu'il y a bien un plafond en placo en dessous.
Je confirme qu'il n'y a pas de cloisons, c'est ouvert avec simplement un garde corps.
L'escalier est bien dans la trémie avec un point d'appui sur les solives mais aussi un point d'ancrage dans le mur en bas.
Auriez-vous la possibilité de faire un petit schéma de principe histoire de ne pas faire de bétises ?
D'avance merci
L'escalier est comme-ça ?
Et une idée de fixation en bout :
De : 06 (6)
L'escalier est en 1/4 tournant donc l'arrivée se fait dans l'autre sens.
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
