Raccordement edf
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.967 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous !
J'ai besoin de vos lumières !
Je suis actuellement sur l'achat d'un terrain pour construire enfin notre maison et sur celui ci il y a un poteau edf de moyenne tension. Est-ce que je vais pouvoir me brancher sur ce poteau et si oui comment ça va marcher (besoin d'un transfo ou autre)
En vous remerciant d'avance
Bloggeur Env. 200 message Beaurepaire (38)
non du poteau partir une gaine qui iras a ta logette qui seras relié ensuite a ton disjoncteur qui seras relié a ton tableau éléctrique !
29-12-06 -Signature compromis
10-05-07 -Permis de construire accordé
09-11-07 -Enménagement.
De : Beaurepaire (38)
Env. 10 message
Donc il n'y aura pas de frais supplémentaire, le tarif sera celui d'un raccordement simple ?
edf est ton ami Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 10 message Paca
Si toutefois EDF raccordait simplement votre logement sur ce support, je pense les lampes éclaireraient très fort car en 15 000 20 000 volt cela fait du monde.
Il faudra soit un poste de transformation, soit il devront se reprendre sur un réseau basse tension environnant.
De : Paca
kipling a écrit:Bonsoir,
+1, tu as des nouvelles d'eDF
Dept : Aube
Env. 10 message
Alors je me suis renseignée auprès d'EDF : 3 interlocuteurs et 3 réponses différentes donc retour à la case départ !
Je suis donc allée à la mairie pour savoir comment faire et ils m'ont dit de déposer la demande de permis de construire et que là ils me diraient où je devrai me raccorder à l'eau l'electricité et le téléphone.
Donc on vient de déposer le dossier alors on verra ...
En tout cas vive EDF !!
C'est pour cela qu'il faut faire appel à un coordonnateur de raccordement, il prendra en charge les demandes auprès de chaque concessionnaire, le suivi et la demande de mise en service auprès du fournisseur de votre choix, fini le stress !!!!
Vous pouvez si vous le voulez consulter mon site pour plus d'infos.
La construction est un moment particulier dans une vie et malheureusement les raccordements sont une épreuve que l'on a souvent du mal à appréhender...........
De : Paca
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h05
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
