Télécommande Somfy sur Kit DEA GEKO Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour, je viens de faire installer un portail avec Kit DEA GEKO/NET24N.
Etant par ailleurs 100% Somfy RTS j'aimerais utiliser mes télécommande Somfy pour piloter mon portail. Y a t-il une solution? Y compris s'il faut ajouter un récepteur sur l'installation !
Ou en deuxième solution, l'inverse, utiliser la télécommande DEA sur mes portes de garage Somfy !
Merci. Vincent dit vilcoyote
Dept : Loir Et Cher
Sujet résolu !
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, je ne connais pas tout les produit fonctionnent sur le protocole RTS de Somfy. Mais je dirais que ce que vous voulez faire n'est pas possible. Par contre, il y a peut-être la possibilité de trouver une solution pour qu'un nouveau système puisse faire ouvrir votre portail, et votre porte de garage avec la même télécommande, pour cela, il faudrait jouer avec les contacts secs de vos moteurs.
Julien Guellec
Je te tag car il semble que tu connaisse bien les moteurs de portail DEA !
Depuis hier j'ai progressé au sujet de la possibilité d'utiliser ma télécommande Somfy sur mon moteur DEA. J'ai trouvé chez Somfy un récepteur portail RTS qui permet de relier une motorisation "Non Somfy" à une installation RTS (Référence 2400556). Récepteur Somfy RTS
Il semble que ça correspond à ma recherche, le branchement entre le moteur et le récepteur s'effectue par contact sec.
Reste à l'intégrer à mon installation. J'ai déjà un digicode qui est branché, donc je suppose qu'il fonctionne également par contact sec (fait par l'installateur). Ma question : est-ce que je peux brancher mon récepteur sur les même entrées ou faut t'il en paramétrer d'autres ?? Il y en a 2, une pour le passage piétons, et une autre pour ouverture total.
Nb: je n'ai pas encore ouvert le boitier du moteur mais vu le technicien faire l'installation.
Merci, Vincent
Dept : Loir Et Cher
C'est dingue toutes ces personnes impolies qui viennent sur le forum, même pas un mot de politesse ou autre pour au moins dire que votre message a bien été lu, aller je passe vilcoyote en liste rouge.
Oui, il est possible de facilement poser ce récepteur sur votre porte de garage. Inutile de me répondre, je ne verrais plus vos messages.
Env. 90 message Calvados
Bonsoir, oui sans problème ! On appelle ça en "parallèle".
Et tu pourras,si tu le désires, brancher le deuxième relais de ton nouveau récepteur sur la commande piéton de ton portail.
Bon courage.
Dept : Calvados
Merci, je vais commander le récepteur.
Bonne journée.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h12
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
