Le thermostat n'envoie pas les réglages de température à la PAC De DIETRICH
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 78 fois
Env. 50 message Essonne
J'ai regardé beaucoup de posts sur les PAC mais je n'ai pas réussi à trouver l'info que je recherche.
J'ai une Pompe a Chaleur De DIETRICH type Alezio Evolution AWHP/V200L avec des thermostats programmables radio AD338.
Sur mes thermostats (1 pour le RDC et 1 pour l'étage) j'ai programmé des températures de confort, par exemple 20° pour le RDC en confort et en réduit. Je l'ai mis en mode automatique.
Quand je regarde directement sur l'écran de la PAC, il m'indique une température de confort pour le RDC de 25°. L'information de la température de confort que je souhaite via le thermostat n'est donc pas envoyée à la PAC. J'ai beau faire les modifications sur le thermostat à quelques centimètres de la PAC, rien ne se passe.
J'ai regardé la notice du thermostat et de la PAC, mais aucune info.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci svp?
Je vous remercie par avance pour votre aide
Ss doute un probleme de config sur la pac ou d appairage. Je crains que cela soit possible que depuis un mode installateur mainteneur et pas utilisateur. A creuser.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 100 message Haut Rhin
J'ai la même pac mais avec un thermostat filaire, j'ai essayé de comprendre son fonctionnement depuis plus de trois ans et je vais de surprise en surprise...
La seule action possible du thermostat sur une Alezio Evolution c'est de fermer/ouvrir un contact sec qui démarre/arrêt le chauffage, il ne contrôle aucun réglage de la PAC.
Lors d'un entretien le technicien m'a d'ailleurs conseillé de faire installer le thermostat modulant SMART TC° pour faire des économies et avoir accès aux réglages de la PAC. Sauf qu'en cherchant un peut sur le site du fabricant on découvre que ce thermostat ne peut faire que du on/off sur le modèle évolution car il n'accepte pas le protocole protherme... Donc ni réglage ni modulation de la puissance.
Je partage ici les autres choses que j'ai découvert au fil du temps:
Il est assez facile de trouver le pdf du manuel installateur sur internet(moi l'installateur la laissé sur la PAC lors de la mise en route).
Il faut absolument couper le disjoncteur de la résistance d'appoint ou modifier les reglages car elle se déclanche automatiquement en fonction de la température extérieure et du temps de fonctionnement pour réduire le temps de chauffe. Résultat chez moi avec une loi d'eau à 5 l'appoint se mettait en route alors qu'il fait 10° dehors.
Cet hiver j'ai passé plusieurs jours autour de 0° en journée et jusqu'à -7 la nuit sans résistance et la température intérieure n'a pas bougé.
Il y a un réglage pour le préparateur d'eau chaude qui accélère la chauffe avec la résistance chauffante, bien vérifier que c'est désactivé.
Si l'unité extérieure a été placé au sol sur les supports plastiques fournis il vaut mieux les changer par des rubber foot, ca a bien réduit me bruit et les vibrations chez moi.
Il est possible d'activer gratuitement le rafraîchissement, il n'y a rien à ajouter dans la PAC il suffit de modifier certaines réglages dans le menus installateur (pour que ce marche le technicien a été obligé de réinitialiser la PAC car il y avait un bug à cause de microcoupures).
La c'est plus une question à ceux qui connaissent un peu ce modèle mais ça peut faire découvrir une fonction intéressant de la pac. J'ai installé des panneaux solaires et j'essaie d'optimiser ma PAC en fonction de ma production (et pourquoi pas des hc tempo).
Il existe une fonction de surchauffe mais le manuel n'est pas très détaillé sur ce point, il y a juste écrit un truc du genre "connectez l'entrée photovoltaïque sur..."
Je ne comprends pas ce qui doit être branché, c'est un contact sec à activer quand il y a du surplus, il faut connecté un tors de mesure pour connaître l'exportation ou alors il faut une arrivée 230v depuis un routeur solaire...
Bref il y a pleins de choses à faire avec cette PAC mais c'est pas toujours facile à comprendre.
Merci Exocet et CrapiH . Je vais contacter le constructeur qui m'a installé la PAC pour voir si on peut faire les réglages ou refaire l'appairage. Sinon il faudra que je me plonge dans la notice pour comprendre le fonctionnement et notamment la partie résistance d'appoint ainsi que la loi d'eau
En cache depuis hier à 19h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
