Isolation phonique/thermique d'un mur semi-mitoyen
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 113 fois
Env. 100 message 25km De Limoges (87)
J'ai une maison semi-mitoyenne (celle de droite sur la photo) où mon séjour, la cage d'escalier et une des chambres est en partie mitoyenne avec les combles aménagés du voisin.
Pour l'instant les voisins n'utilisent pas trop ce côté de leur comble (chambre d'amis) mais il arrive que j'entende du bruit donc le mur mitoyen n'est pas trop isolant phoniquement.
Vu que j'ai mon home cinéma dans le séjour, je crains fortement que le son passe, que ça ne dérange pas pour l'instant mais que si un jour je change de voisin ou celui actuel décide d'utiliser sa chambre d'ami je dérangerais.
Vu que je suis en train de rénover mon séjour, la cage d'escalier et la chambre, autant penser isolation phonique mais aussi thermique, vu qu'une partie du mur de ces pièces donne sur l'extérieur.
Voici un plan de ces 3 pièces sur lequel j'ai mis en noir l'endroit à isoler.
Pour info :
- Le sol de ces pièces est du parquet bois en chêne sur poutres en bois.
- Les murs intérieurs sont en briques creuse.
- Le mur intérieur entre le séjour et la cage d'escalier est beaucoup plus fin que celui entre la cage d'escalier et la chambre (porteur je pense).
- le carré jaune sur le plan est un conduit de cheminé de la chaudière qui est à l'étage du dessous.
Quels conseils pourriez vous me donner SVP pour isoler à la fois phoniquement et thermiquement ? (pour les murs non mitoyen, je vais faire faire des devis pour une ITE).
Je pensais que :
- je pourrais faire une contre-cloison en rail avec comme isolant des panneaux de tissus recyclés et mettre deux épaisseurs de BA13.
- je pourrais casser une petite largeur (coté mur mitoyen) du mur entre la cage d'escalier et le séjour pour faire passer la contre cloison et éviter un pont thermique mais aussi un pont phonique. Qu'en pensez vous ?
- Est ce que cela vaudrait le coup phoniquement d'enlever une petite largeur du plancher au sol pour limiter la transmission du son par le sol ?
Bon dimanche.
De : 25km De Limoges (87)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
en noir hachuré sur le plan c'est ce qui est prévu ou c'est déjà existant:
doublage, ....
Vous comptez isoler la cloison légère entre pièce et escalier ?
<Est ce que cela vaudrait le coup phoniquement d'enlever une petite largeur du plancher au sol pour limiter la transmission du son par le sol ?>
est ce qu'il y a risque de mise en vibration du sol, très basses fréquences..
Cdt
lucienpel a écrit:Vous comptez isoler la cloison légère entre pièce et escalier ?
Je souhaite isolé la maison sur toute sa profondeur en effet, hormis sur la profondeur du mur porteur entre l'escalier et la chambre. Si le dérangement sonore est limité au niveau de l'escalier, cela a son intérêt thermiquement.
Citation: lucienpel
Je ne sais pas ce qui crée de la basse fréquences. Mais je crains que les vibrations de l'enceinte dédiée aux basses créent des vibrations. J'en ressens quand je suis dans mon canapé.
Néanmoins, mon plancher n'est pas au même niveau que le plancher du voisin, comme on peut le deviner sur la première photo. Mon plancher doit arriver à mi-hauteur environ des combles aménagés du voisin.
Je sais que je ne peux supprimer les potentielles vibrations qui passeraient par les poutres du plancher, mais je me demandais si cela pourrait servir à quelques choses de couper les vibrations qui passeraient par le plancher lui-même.
En fait, est ce que l'isolation phonique créée sur le mur ne serait pas fortement atténuée (et donc deviendrait presque inutile) par de potentielles "fuites" phoniques passant par le sol ?
il doit y avoir un (ou des)caisson dédié aux basses, il repose sur quoi, le sol, ...
Si le sol vibre les transmissions vont impacter toute la structure du bâtiment
(ou n'est plus dans les bruits aériens mais dans les bruits dits de chocs ou
bruits d'impacts) pour s'affranchir de ce type de transmissions soit plancher
flottant, soit désolidariser le ou les caissons.
J'évoquai la possibilité de traiter le mur léger pourceque si bruit élevé
dans la cage d'escalier vous aurez des transmissions importantes via
le conduit de fumée.
Cdt
Bonjour.
je vous remercie pour votre aide.
Vu que je vais peut être supprimer le mur léger pour agrandir le séjour et, de ce fait, mettre un escalier apparent (changement de la trémie car pour l'instant c'est un escalier de meunier donc dangereux), il faudrait que j'isole autour du conduit de cheminée alors aussi si je comprends bien ?
Concernant le caisson de basses, je pense que je vais le placer dans le buffet qui sert de meuble TV
les conduits de cheminées sont très bons conducteurs de bruits.
<Concernant le caisson de basses, je pense que je vais le placer dans le buffet qui sert de meuble TV >
mettre sous les pieds du buffet un matériau anti vibratile.
Cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h47
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
