Probleme débordement microstation
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 160 fois
Env. 20 message Var
Je suis un peu désemparé et je ne sais pas trop par où commencer.
J’ai fait construire ma maison neuve il y a environ 18 mois et j’ai fait poser une micro station avec lit d’ependage pour a peu près 20k€
Aujourd’hui j’ai appris que je n’avais pas la conformité du spanc l’installateur n’a pas suivi une recommandation et a notamment trop rehaussé le lit d’epandage.
Cette semaine nous avons eu deux episode de pluie assez important.
La chambre electrique de ma micro station s’est remplie d’eau et du coup la ligne electrique a sauté. Ma micro station s’est coupé.
Le regard de depart du lit d’ependage deborde.
Je me retrouve a vider manuellement la
Chambré électrique de ma micro station a chaque episode de pluie.
Il est evident que le problème vient de l’installation. J’ai pris contact avec l’installateur a ce sujet. J’attends son retour.
Pouvez vous me dire ce que je peux faire a ce stage et a qui je dois m’adresser pour la suite de mes événements si l’installateur ne m’apporte pas la solution que j’attends a savoir me livrer une installation conforme et fonctionnel.
Je vous remercie pour votre aide et votre bienveillance.
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Quel est le cadre contractuel qui vous lie a l installateur?
Vous avez choisi l entreprise seul ou vous etiez dans le cadre d un CCMI?
Env. 20 message Var
Bonjour j'ai construit ma maison en CCMI, mais mon constructeur ne m'a pas proposé d'installateur. Je l'ai trouvé par mes propres moyens et c'est une installation avec facture.
J’ajoute que l’etude de sol avec le dimensionnement de l’ANC a été faite en revanche dans le cadre du CCMI, c’est
notre constructeur qui nous l’a proposé.
Dept : Var
Membre utile Env. 300 message Aisne
Votre unique interlocuteur pour la mise en ordre est l'installateur.
Vous avez raison, il vous doit une installation conforme.
Dept : Aisne
Env. 100 message Somme
Bonjour, les malheurs des chantier Non-Conforme.
En gros, l'unique responsable reste votre installateur si ce dernier n'a pas respecté le projet validé par le SPANC.
Après on débattre de la responsabilité du bureau d'étude si l'infiltration dysfonctionne.
Du coup, c'est à lui de faire les modifications nécessaires et à ses frais afin d'avoir une Conformité.
Le soucis, c'est que maintenant c'est plus grave que lors de la réception.
En gros, prenez contact avec votre protection juridique, faite le point avec eux, envoyez une LRAR à l'artisan et partez directement en procédure si pas de retour.
Vous pouvez voir avec le conciliateur si vous ne tenez ps à partir en procédure directement.
Mais par expérience, ce ne se termine rarement bien et sans procédure.
Dept : Somme
Env. 20 message Var
Dept : Var
Bonjour, ceci sont les supports immergés qui permettent la fixation des bactéries pour traiter vos eaux.
Ils sont présents dans une partie de votre filière (voir le guide du fabricant), par contre quand ca remonte c'est pas bon signe.
Je vous conseille de faire un point urgent avec l'artisan qui vous à poser ça, contacter le fabricant aussi.
Dept : Somme
C'est bien du support bactérien...
Je pense que vous avez une microstation Aquameris de la société SEBICO. Est-ce exact ?
Par contre, la pompe visible sur votre première photo est située dans le compartiment qui abrite normalement le compresseur non ? Et si oui, est-ce le niveau des eaux dans la fosse qui est a ce niveau ?
Parce que normalement le niveau d'eau est au moins 30/40 cm plus bas Ohmy
Dept : Aisne
Env. 20 message Var
Effectivement bien vu il s'agit d'une aquameris aq2 sebico.
La pompe bleu est une pompe perso que j'ai immergé
pour evacuer l'eau qui avait pénétré la chambre electrique. Effectivement cette chambre abrite egalement le supresseur.
En fait, a chaque episode de forte pluie le lit d'ependange sature les deux regard (debut et fin) debordent sur l'ependange et la chambre électrique ou se trouve le surpresseur se retrouve immergé.
Effectivement le niveau de l'eau est normalement en bas , mais des qu'il'pleut fort il se passe. Ensuite , quand la situation s'améliore la situation se decante et les niveaux d'eau baissent.
Nous avons vérifié la pente entre la micro et le réseau d'ependange elle est toujours presente, la micro ne semble pas avoir bougé non plus.
Nous peinons a comprendre ce qu'il se passe , si le defaut vient. De la micro , du lit d'ependangé ou autre
Dept : Var
Avez vous fait faire une étude de sol pour le dimensionnement du lit d'infiltration ?
D'après ce que vous dites, j'ai l'impression que le lit d'infiltration est juste assez perméable en temps normal mais pas lors de "grosse pluie" (il serait par ailleurs intéressant de caractériser à partir de quelle pluviométrie ça coince), à ce moment là votre microstation sert de tampon et restitue par la suite.
Mais il est certain que ce fonctionnement n'est pas normal et que la micro va finir par en pâtir.
Dept : Aisne
Env. 20 message Var
Oui effectivement, l'installation de la micro et du lit d'épandage sont basé sur une étude de sol complète réalisé en amont. Nous avons mis la micro station et lit d'infiltration (9x5) préconisé par l'etude. Elle est installée depuis 18 mois environs et nous avons ce problème que depuis 1 mois environs ou effectivement nous 3 episodes de pluies très important. Nous somme dans un lotissement qui compte 8 maisons individuelle et nous sommes les seuls à rencontrer ces difficultés
Dept : Var
Si vous avez respecter les préconisations de l'étude de sol et surtout la profondeur max du lit d'épandage en sortie de microstation, le seul motif est qu'avec la trop forte pluviométrie le terrain n'infiltre plus, l'épandage sature et l'eau revient vers la microstation.
J'ai eu un cas identique, 700 mm de pluie sur 6 mois, le terrain est arrivé à saturation (installation qui avait 9 mois), procédure de litige, expertise, responsabilité du TP au motif : qu'il aurait du s'apercevoir que le sol était mauvais
Concrètement, la saturation continuera en fonction de la pluviométrie, votre microstation me parait HS (du moins contact avec le fabricant et sa filiale locale).
Je vous encourage à partir en expertise.
Dept : Somme
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h02
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
