Mise à la terre - Menuiserie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 124 fois
Env. 100 message Gard
En vue de mon consuel j'aimerai vérifier que mes menuiseries sont bien à la terre
mon électricien a du le faire mais j'ai des doutes sur quelques points.
Comment puis je procéder pour faire cette vérification?
Est ce que dans un WC avec un lavabo, la menuiserie doit être mise à la terre?
Membre utile Env. 400 message Var
Vous menuiseries sont sans doutes en alu, et si elles sont à rupture de ponts thermiques , il n y a pas besoin de les relier à la terre, cat elles seront isolees de l extérieurpar rapporta l interieur.
Si elle.ne sont pas.a rupture de pont thermiques, il faut toutes les reliers a la terre
Dept : Var
merci de votre réponse mais elle ne répond pas à mon interrogation principale.
Comment faire pour tester si mes menuiseries aluminiums de salle de bain sont reliés à la masse ou non sachant que je n'ai pas encore l'électricité?
Avec un multimètre en position ohmmètre.
Carminas
Dept : Cantal
Comment dois je procéder avec un ohmètre?
Désolé mais je suis un débutant
Parentb3
Comme indiqué par Carminas il vous faut un multimetre en position ohmetre.
Sur les menuiseries s'il n y pas de continuité coté extérieur et intérieur, c'est qu'elles sont a rupture du pont thermique et du coup il n y aura pas de liaison à la terre.
attention normalement sur les menuiseries Alu comme il y a la peinture,pour la mesure de la terre il faut trouvée les parties non peintes, il doit y avoir des point de mesures de terre sur le chant de la fenêtre opturé par de petits bouchons.
Dans le cas ou ou il y une continuité entre l'extérieur et l'intérieur, pour vérifier la présence de la terre, positionné le fil du testeur sur une menuiserie et l'autre sur la bonne de terre d'une prise,
Dept : Var
Parentb3 a écrit:Comment dois je procéder avec un ohmètre?
Vous prenez un long fil volant que vous fixez au bornier de terre de votre tableau.
Vous faites toucher les pointes de votre multimètre, d'un côté à l'autre extrémité du fil et de l'autre à la menuiserie alu.
S'il y a continuité, cela doit bipper.
Mais hormis dans la sdb, les menuiserie alu ne se mettent pas à la terre.
Carminas
Dept : Cantal
fabien83340 a écrit:Bonsoir,
salut
désolé mais même avec un joint de pont thermique les huisseries sont à relier à la terre. sur la partie intérieure.
Cela vint d'être demander sur un chantier  par le consuel
Dept : Charente Maritime
parental25
Je ne parlais pas de joint de pont thermique, mais si les.menuiserie sont a , rupture de pont thermique qu il n'y donc  pas de continuité electrique entre extérieur et intérieur,
N étant pas elec de métier par précaution  je l es ai toutes reliees à la terre, avant la mise en place du placo.
Lors du contrôle en 2022, l inspecteur  à testé s'il y avait pas  de continuité electrique entre exterieur et intérieur , ce qu'il a confirmé,  et m à indiqué que la liaison à la terre n est pas nécessaire.
Car si un élément électrique touche la fenêtre à l extérieur,  elle était isolé electiquement à l intérieur.
Il a testé toutes les liaisons equipotentielles de la sdb, sauf celle de la menuiserie que j'avais tiré  à la boîte.
Un elec de métier pourra confirmer ou pas.
Dept : Var
Salut
il y a des huisserie alu qui ont un joint périphérique pour éviter le pont thermique , ce joint fait qu'il n'y a donc pas de continuité entre l'intérieur et l'extérieur.
Dans le cas que je cite la liaison équipotentielle avait été raccordée sur la partie extérieure et le consuel m'a demandé que cette liaison équi. soit faite à l'intérieur.
En cache depuis hier à 12h44
