Quelle tension pour éclairage store banne
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 78 fois
Env. 40 message Manche
J'ai pour projet de mettre des rubans LED sous les bras de mon store banne (comme la photo ci-dessous) pour avoir un éclairage sur la table les soirs d'été.
Je vois sur les sites marchands qu'il existe des rubans LED en 12V, 24V et 230V. Ma 1ère intention était de partir sur du ruban 230V. Ceci pour éviter d'installer un transformateur, et qui en plus, resterait toujours sous tension et consommerait donc toute l'année alors que cet éclairage va me servir que 2 ou 3 soirs par an.
Peut-on me dire si mes propos sont corrects par rapport à la consommation ? Le transfo est-il bien toujours sous tension même si l'éclairage est éteint ?
Quelle tension vous me conseilleriez pour ce type d'éclairage ?
Merci à vous !
Dept : Manche
J'ai installé un ruban Led en 220v associé à une petite télécommande avec variateur de réglage luminosité, le tout sur le site du lien ci-dessous.
https://www.inovatlantic-led[...]monocouleur
Le SAV est réactif en cas de conseil.
Aucun problème depuis une dizaine d'année.
J'ai collé le ruban au double scotch sous le coffre de mon store. C'est largement suffisant ; la lumière se propage sur toute la bâche et la façade du mur.
JC
Oui j'étais parti sur ce site aussi. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait possibilité en 12 ou 24v.
Donc j'aimerais des avis sur quelle tension utilisée sachant que je souhaite la solution qui consomme le moins.
Dept : Manche
Tu fais 1 ou 2 gratins de patate en moins par année et tu auras fait autant d'économie...
Un ruban Led, ça consomme rien.
Tu peux partir sur du 220V, c'est celui qui consomme le moins (environ 10W par mètre)
https://www.inovatlantic-led[...]n-ruban-led
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h45
