Avec quoi faire les plumets/bandes de redressement ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 140 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
J'aurai besoin de conseil car je suis en pleine galère pour faire les plumets/bandes de redressement pour une porte sur des parpaings.
Le coffrage est en place avec les règles de chaque coté et sous le linteau, pour environ 1cm d'épaisseur, pour ça aucun soucis.
Mon problème  viens du mortier qui n'adhère quasiment pas et tout se casse la gueule.... Je l'ai fait assez gras comme l'épaisseur est assez faible. Est ce qu'il faut un produit spécial pour éviter ça ? Utiliser autre chose que du mortier standard ? J'ai pensé au Weberdur L, éventuellement, est ce que ça pourrait le faire ? D'autres idées ?
Merci d'avance.
 ajouter du ciment Fondu dans le mélange .
 vous avez commencer par le haut ?
 linteau et descente des jambages ?
 les outils c'est quoi ? taloche et truelle ?
Dept : Maine Et Loire
Du fondu, c'est comme le prompt ou je me trompe ? ça va augmenter l'adhérence ? Et dans quelle proportion le mélange ?
J'ai commencer par le bas des jambages et je pensais finir par le linteau. Je posait environ sur une douzaine de cm de large. Et une fois le mortier appliquer des 2 cotés et en haut, je pensait dresser le tout a la règle en m'appuyant sur les règles qui sont le long des tableaux pour avoir une surface d'appuis niquel pour la porte. Malheureusement, je ne suis pas arrivé jusque là....
Pour les outils j'ai utilisé les deux, truelle et taloches...
Merci pour ton retour.
500 XT a écrit: Bonjour
Bjr
Le prompt , c'est utilisé en milieu humide pour aveugler une voie d'eau .
pour le dosage : un sceau de mortier ( 11 litres ) 1 litre de Fondu à peu près !
Il faut commencer par le haut , l'eau descend !
 l'enduit il faut le serrer avec le dos de la truelle , et un coup de taloche après si besoin ,
 finition à l'éponge possible  .
Bonjour 500 XT et merci pour les conseils !
Je vais aller voir si il y a du Fondu en stock chez mon fournisseur car je n'ai que du prompt en stock.
Merci encore !
Bonjour, bien humidifier le support avant de faire les plumets. Avec l'épaisseur réduite, le support à tendance à boire toute l'eau du mortier qui n'adhère plus.
Dept : Loiret
Merci Richard45 pour le conseil, mais là, avec la météo actuelle les agglos étaient déjà bien humide !
Bon, il n'avait que des sacs de 25kg de fondu a plus de 40€ chez VM, du coup ils m'ont conseillé vers un autre produit, du PRB TRADICLAIR 170, c'est un sous-enduit... Je pense que c'est un peu comme le Weberdur L dont je parle dans mon premier message.
J'ai finalement réussi avec ce produit, j'espère que ça ira quand même ! Et puis ce n'est que pour un abri de jardin.... En tout cas, merci pour les conseils !!!
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h44
